MAX 472 - köpbar i Sverige?
Någon som vet var det går att få tag i en MAX472 eller MAX471?
- Klas-Kenny
Re: MAX 472 - köpabar i Sverige?
Tillverkas ju inte längre, så blir svårt om ingen råkar ha liggande på hyllan.
Se http://www.maximintegrated.com/datashee ... vp/id/1108 för ersättare.
Re: MAX 472 - köpbar i Sverige?
Inte i Sverige, men det finns många på Ebay för några få dollar.
Å tack, den finns inte längre.
ELFA har en MAX4070 och MAX4081 i vilket fall, i något som kallas uMAX pin konfiguration
som jag antar är det samma som 8-pinnars DIL.
73-863-78
73-863-78
Det ska du inte anta, den är ytmonterad(och liten som namnet antyder).
Pinouten kan dock vara samma, men jag har inte kollat...
Nähä aldrig får man bli riktigt nöjd.
Dessutom fungerar den ena bara mellan 2.7V till 24V
och den andra mellan 4.5V och 76V.
Tänkte den skulle sitta fint i ett labbaggregat med strömjustering.
Ja den har mer lämplig Input Voltage Range
men ELFA verkar inte ha den i DIL-kapsel.
Ser nu att den inte ens finns i DIL-kapsel.
Ingen av de fabrikat och typer ELFA lagerför verkar finnas som DIL överhuvudtaget.
Nej nån lite nyare varianter lär du inte hitta i nån större kapsel än SO-8.
Men måste det vara DIL-8 då? SO-8 är ju en ytmonterad som ändå är rätt stor och lätt lödd.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Testa hos UTSOURCE. Skall du oxå bygga ett labagg? Det skall isf bli kul att följa!
Kanske kan ta och snickra ihop en med diskreta op
och samma koppling som MAX472 fast kanske inte
med lika bra data. Eller köra med enklare low-side
current sense. Har ett bygge i en annan tråd men
utan möjlighet att justera strömmen. Det går ner till
200mV så det vore kul att kunna reglera strömmen även
vid låg spänning.
vid låg spänning.
