MAX 472 - köpbar i Sverige?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Någon som vet var det går att få tag i en MAX472 eller MAX471?
Klas-Kenny
Re: MAX 472 - köpabar i Sverige?
Inlägg av Klas-Kenny »
Tillverkas ju inte längre, så blir svårt om ingen råkar ha liggande på hyllan.
Se http://www.maximintegrated.com/datashee ... vp/id/1108 för ersättare.
Borre
Re: MAX 472 - köpbar i Sverige?
Inlägg av Borre »
Inte i Sverige, men det finns många på Ebay för några få dollar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Å tack, den finns inte längre.
ELFA har en MAX4070 och MAX4081 i vilket fall, i något som kallas uMAX pin konfiguration
som jag antar är det samma som 8-pinnars DIL.
73-863-78
ds77
Inlägg av ds77 »
Det ska du inte anta, den är ytmonterad(och liten som namnet antyder).
Pinouten kan dock vara samma, men jag har inte kollat...
Borre
Inlägg av Borre »
Nej uMAX motsvarar MSOP-8, en mindre SO-8.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nähä aldrig får man bli riktigt nöjd.
Dessutom fungerar den ena bara mellan 2.7V till 24V
och den andra mellan 4.5V och 76V.
Tänkte den skulle sitta fint i ett labbaggregat med strömjustering.
Borre
Inlägg av Borre »
LT6105 då? Upp till 44V.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja den har mer lämplig Input Voltage Range
men ELFA verkar inte ha den i DIL-kapsel.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ser nu att den inte ens finns i DIL-kapsel.
Ingen av de fabrikat och typer ELFA lagerför verkar finnas som DIL överhuvudtaget.
Borre
Inlägg av Borre »
Nej nån lite nyare varianter lär du inte hitta i nån större kapsel än SO-8.
Men måste det vara DIL-8 då? SO-8 är ju en ytmonterad som ändå är rätt stor och lätt lödd.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Testa hos UTSOURCE. Skall du oxå bygga ett labagg? Det skall isf bli kul att följa!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske kan ta och snickra ihop en med diskreta op
och samma koppling som MAX472 fast kanske inte
med lika bra data. Eller köra med enklare low-side
current sense. Har ett bygge i en annan tråd men
utan möjlighet att justera strömmen. Det går ner till
200mV så det vore kul att kunna reglera strömmen även
vid låg spänning.
