Verktygsväxlare
danielr112
Verktygsväxlare
Inlägg av danielr112 »
Sååå himla läckert:
http://www.sorotec.de/shop/index.php/ca ... hsler.html
Finns det några andra som säljer för vettig peng? Tänker t ex till en standard 800 eller 1500 watts vattenkyld kina spindel :)
Agwan
Re: Verktygsväxlare
Inlägg av Agwan »
Det är ju ett riktigt bra pris det där. Jag förstår inte varför de inte gör en lika dan för kinaspindlarna. 5-6000, max 7k får det kosta. Skall det vara så svårt att göra en sån?
Delarna får väl kosta typ 2-3000:- att göra. Det är ju inte så lite om man inte siktar in sig på absolut bästa precision.
svenakela
Re: Verktygsväxlare
Inlägg av svenakela »
Finns en amerikansk som kostar apa
http://store.blurrycustoms.com/SearchResults.asp?Cat=46
Billigare att köpa en spindel med växlare inbyggd än att köpa deras påhängslösning.
http://www.aliexpress.com/item/EN430-Mo ... 78416.html
http://www.aliexpress.com/item/BT30-atc ... 11642.html
Terho
Re: Verktygsväxlare
Inlägg av Terho »
Skulle vara kul om dom tog fram en pneumatisk hållare som klarar 24k rpm sen direktmontera en kina spindel eller använda rem från en annan eller något liknande.
Agwan
Re: Verktygsväxlare
Inlägg av Agwan »
De där jänkarna utvecklade den där växlaren för att alla skulle ha råd att ha en. Så landar den på minst 23k i staterna och ett gäng kronor till om man vill ha en hit.
Jag tycker en lösning med anslutning via rem vore bäst. Då kan man köra med vilken motor man vill, tex sin gamla vanliga kinaspindel som man är van vid och man redan har fått att fungera. Men elektrisk växlare hade varit bekvämast för mig. Jag har dock aldrig sett någon sån, så det blir kanske väldigt opraktiskt att konstruera.
kankki
Re: Verktygsväxlare
Inlägg av kankki »
Vore det ändå inte billigast i slutändan att köpa en färdig som svenakela länkade till? Då får man ju en 3.2kW..
Terho
Re: Verktygsväxlare
Inlägg av Terho »
Har man 28000-30000 kr så kan man ju det.... Bäst om dom kunde ta fram ett löst system så man kunde välja vilken motor man ville ha beroende ekonomi, finns ju bra begagnade el-motorer att få tag i som skulle kunna funka i ett sådant system.
Lite googlande och det verkar som det är på väg :)
kankki
Re: Verktygsväxlare
Inlägg av kankki »
Så vitt jag ser kostar den ena med frakt 22000 kr. Men det är ju förstås utan förtullning.
Men kickstarterprojektet verkar ju lovande. :)
Terho
Re: Verktygsväxlare
Inlägg av Terho »
Räknade med tull + någon % beroende vilken förtullnings kategori den hamnar i hos dom. En sådan sak kommer knappast igenom tullen obemärkt.
Re: Verktygsväxlare
Och vem har 32A i vägguttag?
Re: Verktygsväxlare
Var det bara en generell fråga eller menar du att något som tagits upp i tråden skulle kräva 32A - det räcker ju till nästan 7 stycken av de där BT30-spindlarna på full effekt.
Re: Verktygsväxlare
Längst ner på Blurry.... http://store.blurrycustoms.com/SearchResults.asp?Cat=46
Installing the AVX ATC spindle consists of.....
•Standard 4 bolt mounting pattern (lower Z axis RAM, bolt-on from backside)
•1/4" Air hose connection - 100PSI minimum
•24v in (air) line solenoid - Connected to Control Box I/O
•VFD <-> Spindle cable
•220v 1 phase (30A) in-wall connection <-> VFD
ghost_rider
Re: Verktygsväxlare
Inlägg av ghost_rider »
Tycker det är tråkigt att nästan alla växlare går med tryckluft. Jag vill inte ha en kompressor som står o brummar i tid o otid.
jag hittade ritningar på en helmekanisk växlare och är lite sugen på att försöka göra ngt likande fast med en stegmotor istället alt. solenoid
LaRdA
Re: Verktygsväxlare
Inlägg av LaRdA »
Fast med ett tätt system och en hyffsat stor tank så kan du nog köra ett bra tag innan kompressorn behöver starta. Sen tycker jag att själva fräsen brukar låta mer störande än kompressorn. :D
Men det beror ju självklart på både kompressor och fräs. :)
kankki
Re: Verktygsväxlare
Inlägg av kankki »
Sen är ju ljudet vid själva verktygsbytet så vackert :)
