Kan det vara elektrolytkondensatorer?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Hej på Er, nu har jag avancerat lite i sorteringen och kommit fram till kondensatordelen. Där stötte jag på dessa tre, köpta hos bde.se i en stor surpluskartong.
Märkning:
1:
160V
47000 (μF eller nF)
H
Ser ut som den är rullad och omsluten av hårdare hölje. Gäller även nr 2.
2:
270 (μF eller nF)
H
3:
68p
F630
KP C5
PHILIPS
Denna är nog inte elektrolyt, men vad?
Edit: Förtydligande
prototypen
Re: Kan det vara elektrolytkondensatorer?
Inlägg av prototypen »
1o2 polystyrenkondensator kanske det kan det vara
Har inte sett någon på många många år i så fall
Trean syns inte i bild.
Protte
MicaelKarlsson
Är det något att spara på, eller bara skräp?
Vad då syns inte i bild? otydligt, eller hur menar du?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
prototypen skrev:Trean syns inte i bild.
Du surfar inte genom mobilen? :)
prototypen
IPad :badgrin:
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Tror inte ettan och tvåan är elektrolyter, polystyrenkondensatorer som protte gissade kan nog stämma. Trean kanske kan vara en tantalelektrolyt?
Klas-Kenny
prototypen skrev:IPad :badgrin:
Alltså mobiltemat antar jag?
Bugg där som gör att bara halva bilderna visas, tryck på den så blir det bättre. :wink:
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Trean är en "plastkondensator" också, de ska vara av bra kvalité vad jag vet.
MicaelKarlsson
Walle skrev:Trean kanske kan vara en tantalelektrolyt?
Hittade liknande på ebay som kallades polypropylene film/foil
Tack för hjälpen gott folk! :)
Pucco
Inlägg av Pucco »
1 och 2 är nog polyesterkondensator och dom anges/angavs normalt i pF. Alltså 47000 pF och 270 pF. Bokstaven H kan betyda 3% tolerans.
3 är nog polypropylen som nämnts. Epoxytäckta lindade foliekondensatorer brukar ofta vara miljöstabila med bra tolerans (<5%).
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jo plastkondingar är fina.. Spar dom!
MicaelKarlsson
Tack för hjälpen Pucco!
Inte en chans Electricguy att jag slänger dem.
