Kan det vara elektrolytkondensatorer?
- MicaelKarlsson
Hej på Er, nu har jag avancerat lite i sorteringen och kommit fram till kondensatordelen. Där stötte jag på dessa tre, köpta hos bde.se i en stor surpluskartong.
Märkning:
1:
160V
47000 (μF eller nF)
H
Ser ut som den är rullad och omsluten av hårdare hölje. Gäller även nr 2.
2:
270 (μF eller nF)
H
3:
68p
F630
KP C5
PHILIPS
Denna är nog inte elektrolyt, men vad?
Edit: Förtydligande
1:
160V
47000 (μF eller nF)
H
2:
270 (μF eller nF)
H
3:
68p
F630
KP C5
PHILIPS
Edit: Förtydligande
- prototypen
Re: Kan det vara elektrolytkondensatorer?
1o2 polystyrenkondensator kanske det kan det vara
Har inte sett någon på många många år i så fall
Trean syns inte i bild.
Protte
Protte
- MicaelKarlsson
Är det något att spara på, eller bara skräp?
Vad då syns inte i bild? otydligt, eller hur menar du?
- Klas-Kenny
Du surfar inte genom mobilen?prototypen skrev:Trean syns inte i bild.
- prototypen
Tror inte ettan och tvåan är elektrolyter, polystyrenkondensatorer som protte gissade kan nog stämma. Trean kanske kan vara en tantalelektrolyt?
- Klas-Kenny
Alltså mobiltemat antar jag?prototypen skrev:IPad
Bugg där som gör att bara halva bilderna visas, tryck på den så blir det bättre.
Trean är en "plastkondensator" också, de ska vara av bra kvalité vad jag vet.
- MicaelKarlsson
Hittade liknande på ebay som kallades polypropylene film/foilWalle skrev:Trean kanske kan vara en tantalelektrolyt?
Tack för hjälpen gott folk!
1 och 2 är nog polyesterkondensator och dom anges/angavs normalt i pF. Alltså 47000 pF och 270 pF. Bokstaven H kan betyda 3% tolerans.
3 är nog polypropylen som nämnts. Epoxytäckta lindade foliekondensatorer brukar ofta vara miljöstabila med bra tolerans (<5%).
- Electricguy
- MicaelKarlsson
Tack för hjälpen Pucco!
Inte en chans Electricguy att jag slänger dem.
