Satt just och funderade är det samma G-koder till elektronik cad som från mekanik CAD.
Dvs skulle jag kunna CAD´a i mitt välbekanta program och sedan ta borr och fräsprogrammen och bara stoppa in i MACH3.
Lite naiv fråga, men jag vet faktiskt inte och är nyfiken.
Borr och fräsfiler från E-CAD visavi Mach3?
limpan4all
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Borr och fräsfiler från E-CAD visavi Mach3?
Har du isolations fräsning i E-CAD? Borrfilerna bör inte vara några som helst problem men kanhända att lite handpåläggning kan behövas.
limpan4all
Nej jag har ingen issolationsfräsning i mitt E-Cad program (CadInt PCB).
Men jag får ut borr och fräsfiler (kortkontur och inre fräsning) frågan var hur pass kompatibla de formaten är med vad Mach3 vill ha.
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, skapa nåt enkelt typ en rektangel och testa med Mach3. Enklast är om du får ut den *.txt eller döper om till det.
I CadInt kan du tegne "Wide line" på laget "User milling unplated", det benytter jeg til isolasjonsfresing.limpan4all skrev:Nej jag har ingen issolationsfräsning i mitt E-Cad program (CadInt PCB).
Slik ser en gerberfilen ut av en enkel fresning bestående av tre rette streker (bredde 2mm) :
G04 Generated by CADint PCB *
%FSLAX44Y44*%
%MOMM*%
%IPPOS*%
%ADD10C,2.000000*%
%LNUser_Milling_Unplated*%
%LPD*%
D10*
X600000Y350000D02*
Y500000D01*
X1050000Y350000D02*
X600000D01*
X1050000Y500000D02*
Y350000D01*
M02*
Jeg har ikke tilgang på CNC-fres (enda). Har planer om å bygge om min ZX-45 til CNC i vinter.
Mvh
Bernt
- tecno
- Skype: tecnobs
Men detta är ju GERBER för fotoplottning ej fräsning!
