Borr och fräsfiler från E-CAD visavi Mach3?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Satt just och funderade är det samma G-koder till elektronik cad som från mekanik CAD.
Dvs skulle jag kunna CAD´a i mitt välbekanta program och sedan ta borr och fräsprogrammen och bara stoppa in i MACH3.
Lite naiv fråga, men jag vet faktiskt inte och är nyfiken.
Re: Borr och fräsfiler från E-CAD visavi Mach3?
Har du isolations fräsning i E-CAD? Borrfilerna bör inte vara några som helst problem men kanhända att lite handpåläggning kan behövas.
limpan4all
Nej jag har ingen issolationsfräsning i mitt E-Cad program (CadInt PCB).
Men jag får ut borr och fräsfiler (kortkontur och inre fräsning) frågan var hur pass kompatibla de formaten är med vad Mach3 vill ha.
OK, skapa nåt enkelt typ en rektangel och testa med Mach3. Enklast är om du får ut den *.txt eller döper om till det.
Bernie
Inlägg av Bernie »
limpan4all skrev:Nej jag har ingen issolationsfräsning i mitt E-Cad program (CadInt PCB).
I CadInt kan du tegne "Wide line" på laget "User milling unplated", det benytter jeg til isolasjonsfresing.
Slik ser en gerberfilen ut av en enkel fresning bestående av tre rette streker (bredde 2mm) :
G04 Generated by CADint PCB *
%FSLAX44Y44*%
%MOMM*%
%IPPOS*%
%ADD10C,2.000000*%
%LNUser_Milling_Unplated*%
%LPD*%
D10*
X600000Y350000D02*
Y500000D01*
X1050000Y350000D02*
X600000D01*
X1050000Y500000D02*
Y350000D01*
M02*
Jeg har ikke tilgang på CNC-fres (enda). Har planer om å bygge om min ZX-45 til CNC i vinter.
Mvh
Bernt
Men detta är ju GERBER för fotoplottning ej fräsning!
