Resistor fråga
eLGe
Resistor fråga
Inlägg av eLGe »
vad är detta för resistor? http://viewitem.eim.ebay.se/CAT-275L40- ... 99286/item (har ingen kamera här på jobbet därför länken)
Det står 275L40 9712 på den och den har suttit mellan fas o nolla i ett AC-fyllnads aggregat från -90talet
och finns det något dito att beställa från Elfa? Visst kan ju köpa det på ebay, men frakten kostar lite och skulle vara bra att ha tidigare...
kankki
Re: Resistor fråga
Inlägg av kankki »
Det är en varistor. En resistor som börjar leda över en viss spänning, denna då vid 275VAC. :)
Elfa borde nog ha många om du söker på varistor med arbetsspänning 275V... (DC nivå max 350 V)
eLGe
Re: Resistor fråga
Inlägg av eLGe »
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19445
den jag har är också 21,5mm bred så det lär väll vara den rätta.
kankki
Re: Resistor fråga
Inlägg av kankki »
Jepp :tumupp:
