vad är detta för resistor? http://viewitem.eim.ebay.se/CAT-275L40- ... 99286/item (har ingen kamera här på jobbet därför länken)
Det står 275L40 9712 på den och den har suttit mellan fas o nolla i ett AC-fyllnads aggregat från -90talet
och finns det något dito att beställa från Elfa? Visst kan ju köpa det på ebay, men frakten kostar lite och skulle vara bra att ha tidigare...
Resistor fråga
Re: Resistor fråga
Det är en varistor. En resistor som börjar leda över en viss spänning, denna då vid 275VAC.
Elfa borde nog ha många om du söker på varistor med arbetsspänning 275V... (DC nivå max 350 V)
Re: Resistor fråga
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19445
den jag har är också 21,5mm bred så det lär väll vara den rätta.
