Självklickande mus :P (Hjälp att anpassa komponentvärden)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tjing!
Tänkte bygga om en gammal mus till att klicka av sig själv (sjukt va?).
Det är för att förenkla vid farmande på ett spel.
Jag tänker alltså ha min vanliga mus och sedan en ombyggd på sidan av som jag slår på när det är dags att börja klicka.
Hur gör jag sedan? Tanken är att ta bort vänsterklick knappen o ersätta den med en automatisk "knapp". En 555a känns ju smidigt. Sen då? en optokopplare kanske?
Re: Självklickande mus :P
Du behöver inte ens en optokopplare egentligen, det är ju bara en signal som ska gå hög (eller låg).
Autofire på mus :D
ochkl0620
Jag vill ha nåt som ersätter ett relä bara. Att använda ett relä skulle vara riktigt jobbigt med tanke på ljudet. Själva timerkretsen har jag färdig :) Måste bara få utsignalen på timern att slå på/bryta på musen.
du borde utan problem kunna använda signalen ut från 555'an direkt, men det klart man kan använda en optokopplare också om man vill.
ochkl0620
Okej :) testar mig fram lite :)
Kan säga att detta är Minecraft relaterat ;)
gOry
Inlägg av gOry »
Varför inte bara göra de i mjukvaran?
Oj vad fel det blev om man var lite trött och läste en bokstav fel i rubriken :vissla:
gOry
Inlägg av gOry »
Självslickande mus?
ochkl0620
:-D
för att jag inte kan ett skit om mjukvara o ville löda lite.
O det funkar perfekt. Blev en idiot ful prototyp.
o inte blev det 555 heller utan ett gammalt led blink kort jag hitta.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Behöver inte kunna så mycket om mjukvara, finns färdiga autoklick-program man kan aktivera med kortkommando om man googlar lite. ;)
Men det här blev ju klart häftigare än mjukvara! :D
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kul när det skall var K och inte ett självväsande ljudbokstav.
Lycka till, mannen som ger de små buntbanden en plats i världen.
ochkl0620
Haha :D ja...
Jorå buntband är trevliga små saker till prototyper :P
ochkl0620
Funderar dock på vilka motstånd jag ska byta för att den ska oscillera snabbare :humm:
EDIT Här är schemat :)
http://www.designnotes.com/downloads/MK102_Assembly.pdf
ochkl0620
Borde vara R3 och R4 va?
PHermansson
Re: Sv: Självklickande mus :P
Inlägg av PHermansson »
Kondensatorer med lägre värde borde ge en högre frekvens.
