Självklickande mus :P (Hjälp att anpassa komponentvärden)
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Tjing!
Tänkte bygga om en gammal mus till att klicka av sig själv (sjukt va?).
Det är för att förenkla vid farmande på ett spel.
Jag tänker alltså ha min vanliga mus och sedan en ombyggd på sidan av som jag slår på när det är dags att börja klicka.
Hur gör jag sedan? Tanken är att ta bort vänsterklick knappen o ersätta den med en automatisk "knapp". En 555a känns ju smidigt. Sen då? en optokopplare kanske?
Re: Självklickande mus :P
Du behöver inte ens en optokopplare egentligen, det är ju bara en signal som ska gå hög (eller låg).
Autofire på mus
Autofire på mus
- ochkl0620
Jag vill ha nåt som ersätter ett relä bara. Att använda ett relä skulle vara riktigt jobbigt med tanke på ljudet. Själva timerkretsen har jag färdig
Måste bara få utsignalen på timern att slå på/bryta på musen.
du borde utan problem kunna använda signalen ut från 555'an direkt, men det klart man kan använda en optokopplare också om man vill.
- ochkl0620
Okej
testar mig fram lite
Kan säga att detta är Minecraft relaterat
Oj vad fel det blev om man var lite trött och läste en bokstav fel i rubriken
- ochkl0620
:-D
för att jag inte kan ett skit om mjukvara o ville löda lite.
O det funkar perfekt. Blev en idiot ful prototyp.
o inte blev det 555 heller utan ett gammalt led blink kort jag hitta.
- Klas-Kenny
Behöver inte kunna så mycket om mjukvara, finns färdiga autoklick-program man kan aktivera med kortkommando om man googlar lite.
Men det här blev ju klart häftigare än mjukvara!
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Kul när det skall var K och inte ett självväsande ljudbokstav.
Lycka till, mannen som ger de små buntbanden en plats i världen.
- ochkl0620
Funderar dock på vilka motstånd jag ska byta för att den ska oscillera snabbare
EDIT Här är schemat
http://www.designnotes.com/downloads/MK102_Assembly.pdf
EDIT Här är schemat
- PHermansson
- EF Sponsor
