resistans i telejack
swetrekki
Inlägg av swetrekki »
Hej allesammans.
jag har ett udda problem. som igentligen bottnar i att jag fick dålig hastighet/stabilitet på mitt ADSL modem.
Jag har mitt KK skåp på andravåningen i garderoben, och har dragit en tvinnad förlängningskabel upp dit för modemet. det har funkat bra tidigare men...
Vi byggde om hallen till saken hör att pga "estetiska skäl" frugan ville ha ett skåp framför uttaget så bytte jag ut första teleuttaget mot ett infält RJ11 uttag och sparade 2 cm på detta.
jag tänkte aldrig på att kolla om det satt några motstånd i telejacket (iom att det var det primära uttaget och sånna har jag aldrig kastat ut förrut) och en tid efter det så börja nätet strula.
när dom ber mig koppla in modemet direkt vid första uttaget (med en kort kabel (3ohms resistans ink. kontakterna) så kopplar skiten inte ens upp. något den gör uppe i kk skåpet
efter många vändor och mätningar av resistanser ut tull telestolpen på gatan så testar jag att lägga till ytterligare en kabel för att öka resistansen och se om det är så att den faktiskt behöver lite motstånd för att kunna koppla upp sig. och tro på faan, med ytterligare 15m kabel så hoppar hastigheten upp lite till. det är långt ifrån bra!
min fråga är igentligen om det skall vara någon resistor i första uttaget och isåfall hur många ohm det handlar om?
jag skall testa att sätta på 45ohms motstånd men det är rena gissningen. :shock:
någon som vet???
Mvh// Claes
Re: resistans i telejack
Nej det ska det inte vara.
EDIT: Har du anslutit jacket rätt?
Prova att koppla bort allt utom huvudjacket.
swetrekki
Hej danei, tack, jag misstänkte det men just nu greppar jag alla halmstrån jag kan hitta.
fattar inte varför det krävs en resistans för att modemet skall koppla upp sig! analogt som det är till och med den delen.. resistans brukar ju vara värsta fienden då.
Blueint: Hej, det finns inget annat jack som är inkopplat i huset (ip telefoni) och modemet är det enda som är inkopplat (telefonin sköts av gigaset telefoner)
// Claes
Hur har du kopplar exakt?
Man blir lätt blind för egna missar.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Inkommande utifrån gatan ska komma ut på de två stiften i mitten på RJ11, och de två yttersta ska gå vidare till nästa jack.
Om man inte ska ha något anslutet i det jacket, måste man ha en plugg som kortsluter 1 med 2 och 3 med 4 för att få signal i efterföljande jack.
I våra gamla gigantiska telefonjack ska inkommande gå in på nedre stiften, och iväg till nästa uttag från de övre.
Om man inte kopplar in ADSL-filtret i första jacket (eller modem med inbyggt filter) och har telefoner kopplade i jack som sitter innan, så kan det bli störningar i både telefoner och modem.
Lyfter man på luren på en telefon som sitter innan så vet alla vad som händer. :D
Är alla jack däremot parallellkopplade, ja då blir det som att inte ha något adsl-filter alls.
Har man ett parallellkopplat telenät och ADSL samt nummerpresentatör i slutet så kan det ofungera..
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Nu är jag ingen fackman på teleledningar, men kan man inte antaga att det blir reflexer på signalerna om man ansluter modemet i ett uttag, utan att bryta ledningarna för de nästkommande uttagen? Men det är kanske det ni menar?
MadModder
Så fort du stoppar in en kontakt (med plastpiggen kvar) i de gamla uttagen på bild här ovan så bryts kopplingen mellan nedre och övre paren, och går genom kabeln genom modemet och tillbaks istället. Det blir då alltså en enda lång ledning utan grenar ur signalens synvinkel.
Det MÅSTE finnas ett filter där, som dels filtrerar bort telefonsignalerna till modemet, och dels filtrerar bort ADSL-signalerna för att endast leda tillbaks telefonsignalerna vidare till resten av huset.
