Innan jag kopplade bort den från ljudanläggningen för nåt halvår sen så brummade det så pass så den trodde det kom ljud in på lågnivån och slog på sig själv.
Jag misstänkte kondensatorerna, men fick se andra saker som bringade lite huvudbry.
De här två gynnarna har varit väldigt varma. Laminatet är svart på undersidan.
Det är bra med en überstark lampa och macro så man ser sprickorna i lacken.
Avlödde motstånden och de stora kondensatorerna och tvättade bort lite svart gojs.
Ovansidan.
XFMR är en fin förkortning på transformator.
Tänkte att vad i helsike... går all ström alltid genom motstånden? Inte konstigt att de eldar.
Men så kollade jag lite bättre och såg triacen 2N6073A. Den styrs av K3023P, en optokopplare med triacutgång.
Den kopplar alltså förbi motstånden när det är dags att arbeta. Ledarna till lysdiodsidan försvinenr bort in bland opampar och sånt på andra änden av kortet.
Nåja.
Saken är den att subben funkar precis som den ska, förutom att det kommer en del brum ur högtalarelementet.
Mitt oscilloskop har bestämt sig för att sluta trigga ordentligt och dessutom koppla svepstyrspänningen till Y lite grann här och där, så det ser riktigt lustigt ut. Så jag kan inte titta på spänningarna just nu. Ska släpa upp pappas gamla 1MHz-röris jag har i källaren sen och se om det syns nåt med det.
Men jag misstänker fortfarande kondensatorer. Alla är bara 85° standardgrejer. Vet inte vad det är för årsmodell, men jag hade den i min ägo 2004. Köpte den av en kompis. På opamparna står datumkoden 9832, så äldre än 1998/99 är den inte.
Standbykretsen där måste jag naturligtvis laga till först.
Men vad säger ni, ska jag byta alla kondingar, eller kolla spänningar mm först och sen byta?
