Nätagg dator
Erikswe
Nätagg dator
Inlägg av Erikswe »
Har ett gammalt nätagg på 450W som jag bytte ut eftersom 3.3v sjönk ner till ca 3 - 2.9v. Det märktes direkt när man skulle spela ett lite mer grafik krävande spel men surfa gick ju bra. Min fråga är och den kanske är lite dum...men vad kan det vara för komponent i nätagget som har gjort att spänningen på just 3.3v sjönk så mycket? De andra spänningarna låg bra.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag tror att en vanlig PSU styckar upp 230V och från det så sätter den ihopp 3,3 5 och 12 Volt. Så det är något fel på "sätta ihopp"-delen. Igen som man normalt kan laga.
Du har troligen att måndagsex. Man kan (om man vågar) kortsluta "power good" i ATX kontakten till 5V och tvinga moderkortet att köra trotts att kvaliten på strömen är dålig. Kan vara ett bra knep i nödfall...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Låter som det är lika bra att köpa ett nytt även om det är surt,
Erikswe
Inlägg av Erikswe »
Jo köpa nytt är inget problem...men nu är det så att jag har blivit lite nyfiken på vad det kan vara och om jag kan fixa det.....så nu handlar det inte om att det ev skulle vara billigare att fixa själv utan ett litet mini projekt som samtidigt får mig att lära mig lite mer :D
Frasse
Inlägg av Frasse »
Kan du inte göra en ny 3,3 V från tex 5V?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det vanligaste felen i PC-nätdelarna är uttorkade lytar, så en ESR-mätare är nästan ett måste för att hitta den/dom!.
Erikswe
Inlägg av Erikswe »
Frasse skrev:Kan du inte göra en ny 3,3 V från tex 5V?
Tjaa men hur gör man det? Är en nybörjare :?
Fagge skrev:Det vanligaste felen i PC-nätdelarna är uttorkade lytar, så en ESR-mätare är nästan ett måste för att hitta den/dom!.
ESR? bäst jag gör en sökning på det :lol:
bengt-re
Skype: bengt-re
ESR - ekvivalent serie resistans. När lytar torkar och åldras så stiger resistanstens och ibland skjunker även kapacitansen även om det inte är ett lika säkert tecken som förhöjd ESR.
Ett ekvivslent schema över en elektrolytkondensaror är en serieresistor (ESR), En serieinduktans (beroende på den fysiska utformningen av kondensatorn), en ideal kondensator och parallet över den en läckresistans. Den parameter av dessa som ändras mest vid åldrande är som tidigare sagt i tråden ESRén. Till råga på allt elände så medför ökad ESR ökad värmeutveckling i kondensatorn vilket i sin tur påskyndar åldrandet än mer.
Elektrolyter har ganska kort livslängd jämnfört med nästan alla andra elektronikkomponenter och därför lämpliga att misstänka i ett första skede av en felsökning.
För att mäta ESR går det inte att använda en vanlig URI-meter utan det krävs ett specialintrument vilket är tämligen dyrt att köpa färdigt som nytt, men det går att bygga själv och skall man felsöka elektronik så är det ett väldigt användbart intrument.
Henry
Inlägg av Henry »
Det är nog inte så bra att använda 5v till att driva 3.3v linjen. Detta baserat på att om jag inte är fel ute så använder väl både processorn och agp porten (+ PCi-express?) denna spänning? Det är väl då anledningen till att den kan ge ut mycket högre ström än dom andra spänningarna kan. Använder man tex 5V linjen som strömförsörjning till detta så kommmer agget nog att reagera som om det vore kortis på denna utgång och stänga av sig.
Erikswe
Inlägg av Erikswe »
Nu har jag varit inne i nätagget och tittat efter riktigt nog....och hittade en kondensator som satt ganska gömd som är rätt "bullig" och har börjat läcka lite. Kan det vara bara det som orsakat problemet med sjunkande 3,3v ?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Byt & testa, är det ända du kan göra!.
Lycka till...
Erikswe
Inlägg av Erikswe »
Det ska jag göra. Har lött bort den gamla.ska bara skaffa en ny...men då har jag en fråga till....För att få igång ett ATX agg så måste man visst ha en viss belastning för att den ska gå igång....hur ordnar man det enklast? Vill ju inte koppla den till ett moderkort i fall jag klantat till något :D
Volny
Inlägg av Volny »
Jag brukar ta en gammal hårddisk, men det borde väl gå med en motor eller vad som hellst som drar lite ström.
Erikswe
Inlägg av Erikswe »
Ahh ja just det...så dum jag är! har ju en drös gamla hårddiskar liggandes. Tackar så mycket
Testade men det räckte inte...hittade ett gammalt mobo och då gick den igång.....nu ska jag bara hitta multimetern som jag förlagt!! :)
Erikswe
Inlägg av Erikswe »
Erikswe skrev:Ahh ja just det...så dum jag är! har ju en drös gamla hårddiskar liggandes. Tackar så mycket
YES!! men den visar på 3,43 men då är den bara igång utan någon belastning
