Duell med elektroniska lekpistoler
cazz
Inlägg av cazz »
Länget undrat om man skulle bara kunna göra en western Duell :)
Än ligger det bara i en ide eftersom jag har ju en del andra projekt på gång.
Tanken är att man bygger (eller köper en replika) av en Colt 45.
Tanken är att den ska ha samma vikt och utseende så det blir lite realistisk med ett hölster.
I den ska det sitta en laser (ex en moddad laserpekare) som "tänds" när man tycker på avtryckaren.
På andra sidan står det en full storlek svart figur som föreställer en cowboy.
På den ska en avläsare finnas och beroende svårighetsgrad så kan det gälla över hela figuren eller bara en viss del av kroppen eller armen.
Det ska även finnas en grön lampa som lyser när det är dags att dra och en timer som visar hur lång tid det tog från den gröna
lampan började lysa tills man träffar.
Träffar man så ska det bli ett ljudeffekt av ett pistolskott.
Om man inte träffar på en utsatt tid så kommer ljudeffekten fram och en röd lampa lyser och man har förlorat.
Tanken är också att man trycker på en knapp och inom en intervall mellan 10 sek och 120 sek så lyser lampan.
Detta är inte för man ska veta när lampan lyser utan man får vara beredd.
Sedan kan man tävla om hur snabb man är, hur pricksäker man är beroende hur stort avläsning det är samt man kan tävla flera personer och successivt låta cowboyen dra snabbare och snabbare.
Att sätta en avläsare på hölstret är ingen ide för vill man nu fuska så får förlorar man bara själv på det för då är det ju inte lika kul.
Lite galen ide kansk men vad tror ni??
Det borde ju vara inte så svårt att genomföra det.
Anledning: var: Duellen
Re: Duellen
Man skulle ju kunna göra sidorna på revolverhandtaget ledande och känna av resistansförändringen när man greppar pistolen för att hindra att man tar tag i pistolen i förväg :)
cazz
Re: Duellen
Inlägg av cazz »
hmm jo de är en tanke det med men om man nu vill fuska så är det som sagt bara den personen som förlorar
och spelar man med flera personer så får väll de andra säga till
Alternativ har en regel att man får hålla i pistolen bara man ha den i hölstret.
ToPNoTCH
Re: Duellen
Inlägg av ToPNoTCH »
Frågan är hur man får en "hel figur" att känna av om den blir träffad.
43000 st LDR känns inte som rätt lösning :humm:
cazz
Re: Duellen
Inlägg av cazz »
Nej tyvärr det är liksom ingen bra lösning.
Visst kan man ha så man kan träffa vissa ställen men vill ha lite realistisk samt det skulle vara grymt svårt
Ett plus är om man kan säga vad man träffar får att få olika poäng.
johano
Re: Duell med elektroniska lekpistoler
Inlägg av johano »
Jag vill minnas att gamla 8-bitars Nintendo hade en "pistol"-handkontroll som funkade så att det satt en fotocell i pistolmynningen och när man "tryckte av" så släcktes bilden på tv:n hastigt och sedan började den ritas upp igen, scanlinje för scanlinje. Man mätte sedan tiden det tog innan pistolen detekterade något ljus igen och vet man då uppdateringsfrekvensen så kan man räkna ut vart på rutan man hade siktat... rätt klurigt...
Kanske man kan göra nåt liknande här?
Fast, det blir ju iallafall en massa ljus/ir-källor på figuren så det kanske inte är så mycket bättre..
/johan
cazz
Inlägg av cazz »
mmm en Zapper menar du.
mm inte så lätt det heller.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Wiimote?
ToPNoTCH
Inte dumt tänkt...
Smart att använda "consumer produkt" för att hålla priset nere..
Finns ju en del färdiga hack, vill jag minnas dessutom.
Alternativt ett 9DOF kort som man kalibrerar mot fast punkt...
Då kan man bygga på med andra varianter "skjuta 5 flaskor på rad" typ osv...
cazz
Inlägg av cazz »
Hmmm kanske med en Wiimote som pekar mot cowboy som man har kalibrerat.
Swech
Inlägg av Swech »
http://www.target.com/p/light-strike-as ... medium_1_4
Typ en sån här du skall ha m.a.o.
Swech
anders_w
Inlägg av anders_w »
Sätt en kamera i mynningen och låt pistolen själv räkna ut var den har träffat, alternativt skicka bilden trådlöst till en dator. Då kan du använda den till klassisk prickskytte och annat också om du tröttnar på westerndueller.
johano
Inlägg av johano »
Eller kombinera laserpekare och kamera?
/johan
Just hur man detekterar träff på en stor yta tycker jag är intressant om man ska bygga nån form av egen "laser tag"-utrustning.
Jag tycker såna spel är skitkul att spela, men det är rätt dyrt (en hundring för en kvarts spel) så det hade varit kul att skaffa (bygga) egna grejer till vettig penning (och då dessutom göra så de verkligen "skjuter" med lasern, de som finns har ju bara lasern som ljuseffekt och själva "skottet" är en relativt bred IR-stråle så detektorerna på dräkten inte behöver sitta så tätt).
Det är ju relativt enkelt att t.ex. låta lasern blinka med en kod med hög "bärfrekvens" (så den ser ut som en kontinuerlig stråle) och på så vis identifiera vems stråle som träffar. Typ att man pulserar lasern med 500 kHz som man sen AM-modulerar med 9600 BPS. Med "skott" på en halv sekund så får man i alla fall 4800 bitar (600 bytes) så det borde gå att skicka en kod på 6 bytes 100 gånger t.ex. Och mottagaren kan (om vi för tillfället skippar optiken) göras som en enkel AM-mottagare för 500 kHz direkt till UART på en uC. (Fast om man ska identifiera VAR man träffar också blir det lite mer komplext).
Men som sagt var, svårigheten är hur man enkelt gör en stor "detektoryta" utan att behöva ha 9 ytmonterade fotodioder per kvadratcentimeter....
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Jag tror att det lättaste alternativet är att ha en dator med webkamera som filmar målet och med hjälp av bildbehandlingsmjukvara "ser" när och var det träffar. Avtryckaren i pistolen behöver då bara dra på lasern ett ögonblick och sen sköter datorn resten.
Det borde även vara relativt smärtfritt att dela in i träffzoner o.s.v.
