Än ligger det bara i en ide eftersom jag har ju en del andra projekt på gång.
Tanken är att man bygger (eller köper en replika) av en Colt 45.
Tanken är att den ska ha samma vikt och utseende så det blir lite realistisk med ett hölster.
I den ska det sitta en laser (ex en moddad laserpekare) som "tänds" när man tycker på avtryckaren.
På andra sidan står det en full storlek svart figur som föreställer en cowboy.
På den ska en avläsare finnas och beroende svårighetsgrad så kan det gälla över hela figuren eller bara en viss del av kroppen eller armen.
Det ska även finnas en grön lampa som lyser när det är dags att dra och en timer som visar hur lång tid det tog från den gröna
lampan började lysa tills man träffar.
Träffar man så ska det bli ett ljudeffekt av ett pistolskott.
Om man inte träffar på en utsatt tid så kommer ljudeffekten fram och en röd lampa lyser och man har förlorat.
Tanken är också att man trycker på en knapp och inom en intervall mellan 10 sek och 120 sek så lyser lampan.
Detta är inte för man ska veta när lampan lyser utan man får vara beredd.
Sedan kan man tävla om hur snabb man är, hur pricksäker man är beroende hur stort avläsning det är samt man kan tävla flera personer och successivt låta cowboyen dra snabbare och snabbare.
Att sätta en avläsare på hölstret är ingen ide för vill man nu fuska så får förlorar man bara själv på det för då är det ju inte lika kul.
Lite galen ide kansk men vad tror ni??
Det borde ju vara inte så svårt att genomföra det.
