Kan någon identifiera denna färgkodade glasdioden?
surfpo
Inlägg av surfpo »
Hej
Häromdagen gav svetsen (ESAB Smashweld 180, trefas) ifrån sig ett bzzzzzzzzuuum på tomgång, sedan kom det mycket vit rök....snabb felsökning visade på att primärlindningen på matartransformatorn hade kortslutits varpå en kraftig puls gick genom kretskortet och vissa andra komponenter. Nästan alla kondensatorer på kortet brann upp samt en del dioder. Alla komponenter utom en är identifierad, en glasdiod. Vilken sorts diod det är vet jag inte men jag hoppas att någon av er kanske kan hjälpa mig.
Har pratat med ESAB service samt två andra verstäder och korten gå inte att få tag i, svetsen är så gammal (enligt dem) så det är kostnadsmässigt inte försvarbart att skicka in kortet för lagning då de behöver ha hela svetsen eftersom det finns komponenter utanför kretskortet som sitter lödda på kablarna etc. De kunde inte heller hjälpa mig med en komponentlista för kortet.
Så här ser kortet och komponenten ut:
När jag mäter upp de som finns är det två som är sönder (D8, D5) och två som är hela (D1, D14). De hela ger värdet 0.550 V resp. 0 V när jag diodmäter dem. De trasiga ger 0.550 V resp. 0.505 V och den andra 0.576 V resp. 0.718 V. Färgkoden som ni kan se är: bred gul (gissningsvis katod), brun, gul, violett/lila(svårt att avgöra). Spänningen till kretskortet är 24 V och dioderna verkar sitta kopplade till vridpoten som styr trådmatningen som består av tre effekttransistorer samt en bromstransistor på ett annat ställe i maskinen.
Så vad tror ni att det är för typ av diod? Karaktäristika? Arbetsspänning? Om jag ska prova att ersätta dem, vad kan vara rimligt att prova med då?
Med vänliga hälsningar,
P-O
ToPNoTCH
Re: Kan någon identifiera denna färgkodade glasdioden?
Inlägg av ToPNoTCH »
1N4148
surfpo
Inlägg av surfpo »
ToPNoTCH skrev:1N4148
Tack ToPNoTCH, gjorde en sökning på den dioden och fick se en bild på denna diod 1N914
Kan det inte vara en sån eller är det samma fast med två olika beteckningar? Jag blir lite förvirrad eftersom en sökning på 1N914 ger massor av bilder på 1N4148!?
Hur vet jag vilken karaktäristika jag skall välja ifråga om arbetsspänning och hur många mA den skall släppa igenom?
Mvh P-O
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Läs här: http://en.wikipedia.org/wiki/1N4148
"The 1N4148 replaced the 1N914, which had a much higher leakage current (5 microamps vs. 25 nanoamps). Since leakage is almost never a desirable property, today manufacturers produce the 1N4148 and sell it as either part number."
surfpo
Inlägg av surfpo »
Tack för snabba svar och klargörande.
Mvh P-O
