Fråga om bilbatteri
ensten
Fråga om bilbatteri
Inlägg av ensten »
Jag har en Mercedes som har haft ett fel som inneburit att batteriet har dragit ur så fort man stängt av bilen. En last på omkring 1,3 A har legat på, och det berodde på en brunnen motor i bakluckan. Jag har nu kopplat bort motorn och nu drar ingenting ström när bilen är avslagen utom klockan.
Min fråga är: Kan batteriet (som är cirka 1 år gammalt) ha tagit skada av att ständigt laddas ur? Det tar emot laddning men det går ändå inte starta bilen ett dygn efter laddning.
Om batteriet har laddats ur till "100%" har det skadats!
Detta betyder i daglig tala att om bilen har stådd 2-3 dygn utan att köra/laddas ett par gånger och batteriet därmed har blivit hel slut har det sulfaterat. Detta visar sig som en avsevärd högre inre motstånd samt avsevärd lägre kapacitet.
Så svar: JA!
$tiff
Inlägg av $tiff »
Om det laddats ur helt så har det troligtvis tagit skada.
Hände nästan samma sak för mig på min BMW vilket resuterade i att jag fick köpa nytt betteri.
ensten
Inlägg av ensten »
OK, bara bita i det försurade äpplet! Tack för snabba svar ...
janne66
Inlägg av janne66 »
och du har kollat syranivån...?
Brukar vara vanligaste felet.
Annars är det en eller flera celler som tagit stryk. Bara att köpa nytt batteri
När batteriet har laddats ur så är det sällan det felet. Och är det fel nivå sä har det ändå tagit stryk. Det blir knappt bättre av att fylla. Men det tar ju inte mer stryk.
ensten
Inlägg av ensten »
Jag byter! Jag har inte tid/lust att starta med startkablar varenda gång.
