Nybörjare som ska laga skärmen.
Mikael_Berglund
Inlägg av Mikael_Berglund »
Hej alla, jag tänkte ge mig i kast med att laga en gammal skärm men skulle gärna få lite feedback innan jag börjar så jag vet att jag gör rätt. :)
Problemet med skärmen är att den flimrar en massa innan den till slut dör. När jag monterade isär den såg jag några kondensatorer som ser lite märkliga ut:
Gissar jag rätt i att det troligtvis är kondensatorerna som är problemet?
På kondensatorerna så står det 330 microF 25V samt 820 microF 25V
I så fall, är det dessa jag ska ersätta dem med eller finns det några andra som är bättre?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =67-008-43
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =67-239-15
Tack på förhand! :)
Walle
Moderator
Re: Nybörjare som ska laga skärmen.
Inlägg av Walle »
Den första du länkade till är en faktor 10 för liten, alltså 33 uF istället för 330 uF. Men i övrigt ska de nog funka. Du kan ju dock klämma dit kondingar med högre spänningstålighet, så bör de hålla extra länge :)
Låg-ESR-kondingar skadar inte heller, men jag hade inga såna när jag lagade min TV i våras, och den går ännu fint. :)
Ett tips angående länkar till ELFA; vi har en funktion som känner igen ELFAs partnummer och automatiskt lägger in korrekt länk. Man skriver alltså bara in partnumret i sitt inlägg och länken kommer automagiskt när man postar meddelandet, riktigt smidigt! :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag skulle helt klart välja låg-ESR. Annars kommer kondingarna värmas upp av den switchade strömmen och därmed inte hålla så länge.
Dessutom bör man ha sådana märkta 105C för lång livslängd.
Lätt fixat med parametersöken:
Kryssa i kapacitans 330µF
Kryssa i dom tre temperaturintervall som innehåller 105C
Nu ser du vilka spänningar som finns tillgängliga med dessa val. Jag kryssade i 25,35,50 (gör som sagt inget med högre spänningstålighet).
Nu är det bara välja en i listan som har ESR <0.1Ohm samt med fysiska mått som får plats i din apparat.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Jag hatar capXon. Något mer har jag inte att tillägga... :D
Btw: ESR är "Ekvivalent serieresistans" i listan.
Mikael_Berglund
Tack för all hjälp! Underbart snabb respons här. :) Nu tror jag att jag har fått det rätt i så fall med
67-234-31 samt 67-239-15.
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Oups! Det där såg ut att vara på håret!
Klart bra idé att byta dem innan det blir värre.
En smärre fundering, det är ju väldigt vanligt att lytar ger sig med åren men det verkar som om det blir allt kortare tid för dagens utrustningar. Är det dålig design/beräkningar som ligger bakom eller just det att man medvetet väljer komponenter som man vet inte kommer att hålla mer än tre~fyra år innan de slutligen säger "gzzztPEFF!#*"? Tycker 80~90 tals maskiner är som perpetum mobile och bara går och går..(ok, inte alla men betydligt fler än de producerade 2000 och frammåt iaf.)
ElectricNooB
Jo, det finns nog en baktanke med det där. Vad äldre makapärer beträffar så får man komma ihåg att vi bara ser de prylar som hållit tills nu. Det producerades ng en massa skit då också men det gick sönder och har fallit ur mannaminnet... :)
Humulus
Inlägg av Humulus »
Kolla även övriga kondingar på kortet så att det inte är fler som är på gång!
Speciellt om det är sådana där bruna Capxon, dom är ökända... :tumner:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Idag är grejorna inte gjorda för att repareras. Sälja nytt istället, är dagens melodi. :D
Bigstone
Check! :wink:
Humulus
Inlägg av Humulus »
Fast det hindrar ju inte att man försöker laga dom istället 8)
Ofta går det utmärkt!
SM7CZR skrev:Idag är grejorna inte gjorda för att repareras. Sälja nytt istället, är dagens melodi. :D
Mikael_Berglund
Humulus skrev:Kolla även övriga kondingar på kortet så att det inte är fler som är på gång!
Yepp, det är tre små kondingar och två stora så ska passa på att byta ut allihopa. Första gången jag löder någonting på typ 5 år så det ska bli intressant att se hur jag lyckas. :) Speciellt med tanke på att mina verktyg inte riktigt är "top notch" (biltemas billigaste lödnings-kit). :P
Intressant nog så googlade jag precis lite för att se ifall det var ett vanligt problem på den min skärm (Samsung 215TW) och det visade sig att det är så pass vanligt att det till och med finns instruktionssidor på hur man ska byta ut kondingarna: http://www.ccl-la.com/blog/index.php/sa ... 14t-repair
Kretskortet ser ut att vara enkelsidigt så du har iaf en hygglig chans att lyckas även med relativt enkla verktyg och även utan så mycket erfarenhet. Dubbelsidiga kort kan vara lite krångligare att löda loss saker från.
Ett tips i allmänhet är att om du aldrig lött loss komponenter från ett sånthär kort (med de verktyg du har) så kan du kanske fiska upp nåt skrot ur elektronikåtervinningen och öva på att löda loss komponenter. Fast det räknade du kanske ut själv :)
Henry
Inlägg av Henry »
..för att se ifall det var ett vanligt problem på den min skärm
Detta är som redan skrivet ett extremt vanligt förekommande problem inom elektronikvärlden i apparatur där ventilationen kanske inte är den bästa och/eller där det blir varmt och en skärm är ett typiskt exempel.
Företagen är förstås bara glada för detta eftersom grejerna normalt brukar gå sönder efter garantitiden vilket gör att kunden tvingas köpa en ny och helst skall det ju då vara samma märke så företagen tjänar än mer. Det kan sedan bli lite dyrt att lämna in en skärm för reparation även om det är något enkelt och då köper folk normalt en ny.
Sitter tex just nu framför en knappt 3 år gammal 16:10 widescreen LG skärm som jag fick av en butik förra året då en kund lämnat in den för den fungerade inte och skulle således slängas. Öppnade upp den och som väntat så hittade jag 6 kondingar som såg ut precis som dina och efter byte av dessa och även bakgrundsbelysningstrafon som brunnit pga detta (dock aldrig varit med om det någon gång) så fungerade skärmen perfekt och har gjort sedan dess.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Har du tennsug eller lödfläta? Utan något av dessa (tennsugen är bäst) måste man/bör man värma båda benen samtidigt för att få loss kondensatorn smidigt.
