Problemet med skärmen är att den flimrar en massa innan den till slut dör. När jag monterade isär den såg jag några kondensatorer som ser lite märkliga ut:
Gissar jag rätt i att det troligtvis är kondensatorerna som är problemet?
På kondensatorerna så står det 330 microF 25V samt 820 microF 25V
I så fall, är det dessa jag ska ersätta dem med eller finns det några andra som är bättre?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =67-008-43
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =67-239-15
Tack på förhand!
