Minireview av LM2596 modul från ebay.
Tänkte köra en lite minireview över en LM2596 jag köpte på ebay.
Väldigt trevliga små moduler, priset är helt ok också, ca 15kr.
Köpte en modell med en extra spole och kondensator som bildar ett lågpassfilter, tänkte att det skulle nog vara bra.
Dioden tror jag inte är en SS34 dock, tycker den är lite för liten.
Edit: Verkar som SS34 finns i SMB kapsel i alla fall.
Har börjat kört effektivtetstest.
Inspänning: 13.1v
utspänning: 4.95v
Inström: 400mA
Utström: 860mA
Effektivetet: 81%, vilket stämmer rätt så bra med databladet.
Ska köra lite tester med oscilloskop senare i veckan tänkte jag.
Edit: Allt är ytmonterat utom trimpot:en och eftersom jag kommer använda dom på ett annat pcb så har jag tagit bort trimpot:en och satt en fast resistor för 5v.
Inspänning: 13.1v
utspänning: 4.95v
Inström: 400mA
Utström: 860mA
Re: Minireview av LM2596 modul från ebay.
Också köpt några såna, inte lönt att knåpa ihop själv när färdigbyggda moduler är billigare än bara switchkretsen
Köpte även några med display där man kan se in/ut volt. Det går även att ha in/ut volt växlande.
Tänkte ha de senare som någon form av minilabbaggregat.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Har ett sådant från Aliexpress. Ska mata en besynnerlig sekvenser med den: 24V till det analoga och 5V till CMOS-kretsar. Jag betalade nog lite mer men ändå skitbilligt!
Min krets är mer hålad än din. Väntar på dina resultat.
rikkitikkitavi
Jag betalar för följande test:
1) lägg på 30VDC in - ställ utspänningen till 15VDC
2) Drag 2A(de är specade till 2A) ,dvs 7.5 ohms last
Om inte det ger önskat resultat:
3) Kortslut utgången
(jag tror att ingångskondensatorn ger sig i 2), och i 3) ryker dioden ialla fall
Hade varit intressant att veta vad de verkligen orkar med att leverera.
Så om man ska dra högre effekt så behöver man parallellkoppla en kondensator till på ingången?
Det är ju i så fall inte jätte jobbigt. Dioden är ju jobbigare.
Dom jag köpte (för 10kr) skulle ha utgångsfiltret men hade inte det (det var ju lite trist).
Mina var precis som bilden.
Får se om jag kör 1 och 2, mitt arbetsområde är max 20volt så är egentligen +30volt inte intressant.
Test 3 tror jag också att dioden ger sig, för lösa det så får man kasta in en polyfuse t.ex.
- HUGGBÄVERN
Jag var bara tvungen att kolla; det var 58 år sedan jag rattade ett Oslo-skåp.
Kör snällt: 12V in 5V ut 39 Ohm last
10mV/div, tidbas 10usec
Osloskåpbild
Osloskåpbild
Hur bra skulle en sån där klara miljön i en bil? Vad kan göras för att förbättra för det ändamålet?
danielr112
mycke billigare: http://www.ebay.com/itm/5pcs-Power-Modu ... 564dade13d
Då ovan var exkl frakt. fanns även bra många fler att hitta
- HUGGBÄVERN
De här känns lite som guds gåva till mänskligheten. Nu kan man rota i sina transformatorupplag och kunna använda för stora (i V) trafar till småprojekt.
Jag tittade lite på upp-switcahnde aggregat på AliExpress och de var heller inte dyra.
jag har iofs dålig erfarenhet av stepup-kort från ebay.. men det var förhoppningsvis bara just den säljarens kort..
Jag har provar en kina LM2596 DC-DC bra lik den på bilden i som trådskaparen visar.
Den klarade kortslutning utan problem.
Vi matade med 28 volt och försökte ta ut 3A men det gick inte alls. Redan vid 1A hand spänningen sjunkit från ca 12 till ca 10 volt!
Misstänker att den blir överhettad, blåste jag på den så steg spänningen!
Nu håller vi på att ta fram egen DC-DC converter baserad på LM2676 och kraftigare komponenter.
Edit:
Hittade en bild, körde lite led lampor som last!
De är får Ebay och lyser riktigt bra!
Edit:
- HUGGBÄVERN
Jag bara måste kolla den här med att driva lite glödtrådar på rör. Jag har sett att på Diyaudioprojects-forumet älskar man SMPS till glöden, fast jag tror man använder 230V/12V.
lite dyrtdar303 skrev:5st för 12 USD, värt att prova tror ni?
http://www.ebay.com/itm/5pcs-DC-DC-Buck ... 3a7ffb80b6
jag köpte dom här förut
http://www.ebay.com/itm/271112396726?
10 st för drygt 13 dollar
funkar bra
( < 9:- st )
