Minireview av LM2596 modul från ebay.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tänkte köra en lite minireview över en LM2596 jag köpte på ebay.
Väldigt trevliga små moduler, priset är helt ok också, ca 15kr.
Köpte en modell med en extra spole och kondensator som bildar ett lågpassfilter, tänkte att det skulle nog vara bra.
Dioden tror jag inte är en SS34 dock, tycker den är lite för liten.
Edit: Verkar som SS34 finns i SMB kapsel i alla fall.
Har börjat kört effektivtetstest.
Inspänning: 13.1v
utspänning: 4.95v
Inström: 400mA
Utström: 860mA
Effektivetet: 81%, vilket stämmer rätt så bra med databladet.
Ska köra lite tester med oscilloskop senare i veckan tänkte jag.
Edit: Allt är ytmonterat utom trimpot:en och eftersom jag kommer använda dom på ett annat pcb så har jag tagit bort trimpot:en och satt en fast resistor för 5v.
v-g
Re: Minireview av LM2596 modul från ebay.
Inlägg av v-g »
Också köpt några såna, inte lönt att knåpa ihop själv när färdigbyggda moduler är billigare än bara switchkretsen :mrgreen:
Köpte även några med display där man kan se in/ut volt. Det går även att ha in/ut volt växlande.
Tänkte ha de senare som någon form av minilabbaggregat.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Har ett sådant från Aliexpress. Ska mata en besynnerlig sekvenser med den: 24V till det analoga och 5V till CMOS-kretsar. Jag betalade nog lite mer men ändå skitbilligt! :)
Min krets är mer hålad än din. Väntar på dina resultat.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Jag betalar för följande test:
1) lägg på 30VDC in - ställ utspänningen till 15VDC
2) Drag 2A(de är specade till 2A) ,dvs 7.5 ohms last
Om inte det ger önskat resultat:
3) Kortslut utgången
(jag tror att ingångskondensatorn ger sig i 2), och i 3) ryker dioden ialla fall
Hade varit intressant att veta vad de verkligen orkar med att leverera.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Så om man ska dra högre effekt så behöver man parallellkoppla en kondensator till på ingången?
Det är ju i så fall inte jätte jobbigt. Dioden är ju jobbigare.
Dom jag köpte (för 10kr) skulle ha utgångsfiltret men hade inte det (det var ju lite trist).
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Mina var precis som bilden.
Får se om jag kör 1 och 2, mitt arbetsområde är max 20volt så är egentligen +30volt inte intressant.
Test 3 tror jag också att dioden ger sig, för lösa det så får man kasta in en polyfuse t.ex.
HUGGBÄVERN
Jag var bara tvungen att kolla; det var 58 år sedan jag rattade ett Oslo-skåp.
Kör snällt: 12V in 5V ut 39 Ohm last
10mV/div, tidbas 10usec
Osloskåpbild
Johanb
Inlägg av Johanb »
Hur bra skulle en sån där klara miljön i en bil? Vad kan göras för att förbättra för det ändamålet?
dar303
Inlägg av dar303 »
5st för 12 USD, värt att prova tror ni?
http://www.ebay.com/itm/5pcs-DC-DC-Buck ... 3a7ffb80b6
danielr112
Inlägg av danielr112 »
mycke billigare: http://www.ebay.com/itm/5pcs-Power-Modu ... 564dade13d
Då ovan var exkl frakt. fanns även bra många fler att hitta
HUGGBÄVERN
De här känns lite som guds gåva till mänskligheten. Nu kan man rota i sina transformatorupplag och kunna använda för stora (i V) trafar till småprojekt.
Jag tittade lite på upp-switcahnde aggregat på AliExpress och de var heller inte dyra.
jag har iofs dålig erfarenhet av stepup-kort från ebay.. men det var förhoppningsvis bara just den säljarens kort..
rosvall
Inlägg av rosvall »
Jag har provar en kina LM2596 DC-DC bra lik den på bilden i som trådskaparen visar.
Den klarade kortslutning utan problem.
Vi matade med 28 volt och försökte ta ut 3A men det gick inte alls. Redan vid 1A hand spänningen sjunkit från ca 12 till ca 10 volt!
Misstänker att den blir överhettad, blåste jag på den så steg spänningen!
Nu håller vi på att ta fram egen DC-DC converter baserad på LM2676 och kraftigare komponenter.
Edit:
Hittade en bild, körde lite led lampor som last!
De är får Ebay och lyser riktigt bra!
HUGGBÄVERN
Jag bara måste kolla den här med att driva lite glödtrådar på rör. Jag har sett att på Diyaudioprojects-forumet älskar man SMPS till glöden, fast jag tror man använder 230V/12V.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
dar303 skrev:5st för 12 USD, värt att prova tror ni?
lite dyrt :-) det var ju + 9 dollar i frakt
jag köpte dom här förut
http://www.ebay.com/itm/271112396726?
10 st för drygt 13 dollar
funkar bra :)
( < 9:- st )
