likriktning av växelström
hejsan,
Håller på och bygger ett lysdiods baklyse till polarns moppe och har nu kommit på att det är växelström... Så nu undrar jag hur jag enklast likriktar strömen. Har kollat på en likriktarbrygga men kommer den att ge tillräkligt ren ström?
likriktarbryggan
http://www.trg.se/TrgSE/Internet/Produc ... oryID=1346
likriktarbryggan
- Schnegelwerfer
Vilka komponentvärden du behöver beror på vilken spänning moppen använder.
Beträffande kopplingen, här är ett schema:
Eventuellt kan man lägga en kondensator mellan utgången på spänningsregulatorn och jord också, för stabilitetens skull.
Brukar det inte räcka att lägga en diod (ex. 1N4004) i backriktningen, parallellt med LEDen, vid AC?
Naturligtvis finns risk att spänningen inte är tillräkligt stabil för att inte LEDen ska dimma, men värt ett test!?
----/\/\/--+ Lämpligt seriemotstånd
6V AC |
----+--|<--+ LED
+-->|--+ 1N4004
- Schnegelwerfer
Kopplingen beror lite på hur du har tänkt att koppla in lysdioderna.
Tänker du använda röda lysdioder och hur många? Du kan ev. koppla två lysdioder i serie med ett motstånd, beroende på vilka lysdioder du väljer.
Med 6V inspänning får du nog använda en annan regulator än 7805, LM2940 eller LD1117V50 borde fungera bra.
Motståndet du har får du troligen slänga i bra-att-ha-lådan. Motstånd finns i en massa olika värden, så ett värde är inget all-round. Kör du med fel värde bränner du i värsta fall lysdioderna, annars lyser de bara svagt.
Komponentlistan är väl rätt klar, en likriktarbrygga, två elektrolytkondingar (läs i databladet om rekommenderade värden, en LM2940, några motstånd med rätta värden beroende på hur du kopplar lysdioderna och eventuellt ett veroboard att löda regulatorn och likriktarbryggan på.
Från regulatorn får du 5V ut, kopplar du 2st i serie blir spänningsfallet över dem (1,8*2) 3,6V. Då blir det 2.4V spänningsfall över motståndet (5-3.6=1.4), 1.4V/0.02A=70ohm. (Vet inte vad du har för lysdioder, men räknade med att de skall ha 20mA. Stämmer detta inte med dina lysdioder, byt ut 0.02A till vad dom skall ha och räkna).
Det blir lättast om du kör 2 eller 3 serier (4 resp. 6 leds), du behöver ett motstånd för varje seriekoppling.
Vill du absolut ha 5st lysdioder kan du ju köra den femte ensam, dock måste du räkna om motståndet för att inte bränna den.
EDIT: Räknade fel, fixade uträkningar.
