Söker efter BLDC motor med hall sensorer. Först och främst behöver jag en liten rackare för att testa/labba med.
Därefter söker jag en på runt 40-60V ~1KW.
Ett alternativ för mindre typer för test är att skaffa någon borslös utan sensor för de kan man få tag på i högar på tex hobbyking och sedan helt enkelt slänga dit några hallsensorer.
Hobbyking har ju också något borslösa monster dock ej med hallsensorer men som sagt går ju att sätta dit:
Mycket bök och inte så lätt att implementera, det kan vara väldigt enkel elektronik för vanliga hallsensorer.
Adis: Ren och skär gissning är på hobbyking det med men inget jag kollat upp. Det är dock vanlig fästning med bult och mutter annars skule jag gissa på dessa.
Du skulle kunna köpa en navmotor för elcyklar då det är vanligt att de innehåller hallsensorer.
För att eftermontera hallsensorer kan man ibland limma in kapseln mellan tänderna i statorn. Om motorn är tillräckligt stor ryms de från början, annars behöver man fila bort metall från statorn.
Annars går det även att montera de under statorn om de inte får plats mellan eftersom magneterna är så kraftfulla så har de ett tillräckligt starkt magnetfält för att kunna ge signal till hallsensorerna ändå. Fördelen är också att man kan ändra deras vinkel mot polerna eftersom de inte sitter fast mellan de vilket gör att man kan få ut max kraft, moment och dylikt.
