BLDC Motor inkl hallsensor
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Söker efter BLDC motor med hall sensorer. Först och främst behöver jag en liten rackare för att testa/labba med.
Därefter söker jag en på runt 40-60V ~1KW.
Har sökt som galning men inte hittat något lämpligt. Något i stil med detta:
http://www.ebay.com/itm/Golden-Motor-BL ... 43a8080492
Fraken är dock helt sjuk.
Pris: Rimligt pris för vad man får :)
Re: BLDC Motor inkl hallsensor
Keling CNC har borstlösa DC-motorer i lite olika storlekar. Har aldrig beställt där så jag vet inte hur rimliga fraktpriser de har.
Henry
Inlägg av Henry »
Ett alternativ för mindre typer för test är att skaffa någon borslös utan sensor för de kan man få tag på i högar på tex hobbyking och sedan helt enkelt slänga dit några hallsensorer.
Hobbyking har ju också något borslösa monster dock ej med hallsensorer men som sagt går ju att sätta dit:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Order=desc
Hyfsat drag för en 80cc ekvivalent borstlös.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Det ska vara isfl vara enkelt att sätta dit en sådan. Tips på vart man kan få tag på sådana tillsatser?
Andax
Inlägg av Andax »
Man kan ju använda t.ex. AS5040 som ersättare för hallsensor:
http://www.ams.com/eng/Products/Magneti ... ors/AS5040
Henry
Inlägg av Henry »
Mycket bök och inte så lätt att implementera, det kan vara väldigt enkel elektronik för vanliga hallsensorer.
Adis: Ren och skär gissning är på hobbyking det med men inget jag kollat upp. Det är dock vanlig fästning med bult och mutter annars skule jag gissa på dessa.
bearing
Inlägg av bearing »
Du skulle kunna köpa en navmotor för elcyklar då det är vanligt att de innehåller hallsensorer.
För att eftermontera hallsensorer kan man ibland limma in kapseln mellan tänderna i statorn. Om motorn är tillräckligt stor ryms de från början, annars behöver man fila bort metall från statorn.
Henry
Inlägg av Henry »
Annars går det även att montera de under statorn om de inte får plats mellan eftersom magneterna är så kraftfulla så har de ett tillräckligt starkt magnetfält för att kunna ge signal till hallsensorerna ändå. Fördelen är också att man kan ändra deras vinkel mot polerna eftersom de inte sitter fast mellan de vilket gör att man kan få ut max kraft, moment och dylikt.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
H.O länkade till en sida där jag fastnade för KL34BLS-125. Bra pris också med lämpligt format. Den har inbyggd hall.
Henry
Inlägg av Henry »
Ser onekligen trevlig ut.
