De två vanligaste CNC fräs konstruktionerna
cazz
Inlägg av cazz »
Vad jag har sett när jag har tittat runt är att det finns två olika sätt att bygga en CNC fräs.
Den ena är att man har dremel fast och den går bara i Z.
Att bordet går i X och Y.
Den andra är att bordet sitter fast och hela "huvudet" med dremel går i både X,Y,Z.
Vilka är fördelar respektiv nackdelar med dessa sätt?
Kan vara bra att utgå vilken som rek när man skissar på att bygga en :)
Klas-Kenny
Re: De två vanligaste CNC fräs konstruktionerna
Inlägg av Klas-Kenny »
Finns en till vanlig, att bordet enbart går i X och spindeln går Y och Z.
Fördel med portal, alltså att en del går i alla led, är att man sparar utrymme, man kan utnyttja en större del av fräsens "footprint" till arbetsyta.
Nackdelen är stabiliteten, med en hög, smal rörlig del så har det ju klart lättare för att svaja lite längst uppe.
Och ja, den varianten jag nämnde ovan är ett mellanting mellan de båda du nämnde. :)
Edit: Du kan ju tänka själv att ju längre sträckan är och ju fler ledade delar det är från själva verktyget tills där det är ordentligt stabilt (basen), ju större blir då vridmomentet som verktyget orsakar mot sin uppfästning, och där med blir det mindre stabilt.
Ett rörligt bord är ju väldigt platt, så avståndet där blir inte lika långt och där med minskar krafternas vridmoment.
cazz
Inlägg av cazz »
ok
Hmm om jag nu ska ha den i en kåpa så blir nog det bästa att ha ett bord som går i Y led och låta dremel går i X och Z.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Cazz, kolla Zealotrys bygge: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=49508
Den är byggd med rörligt bord i en ledd och med kåpa runt hela härligheten.
DeVille
Inlägg av DeVille »
När jag kom till skott å skulle ha en lillasyster så hade jojje slutat.
Därför gjorde jag en klon, Dolly.. Använde sticksåg, borrmaskin och överhandsfräs.
Så det går att göra hemma i köket om man får lov att damma ner för ev sambo.. :)
Sähär blev min Dolly.
/DeVille
cazz
Inlägg av cazz »
mm den är snygg ska jag erkänna.
Först planerade jag att använda ett rörligt "torn" för att det ska ta hela arbetsytan och bara kompakt men det går ju även med om man har "tornet" fast.
Samt det blir nog mer stabilare då
smprobban
Inlägg av smprobban »
Den där dollyn är ju snygg som fasen.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
När man tänker sig CNC kanske det är dags att tänka annat än Stegmotorer ?
Hur skulle det funka?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Lasp, då där var ju riktigt trevliga! Jag skulle vilja veta vilken teknik som används i dom, om det är motor + växel eller om det är någon slags "linjär harmonic drive". De är säkert jättedyra, annars känns det ju som att de skulle vara helt perfeka för ett CNC-bygge! :)
Klas-Kenny
Jag tycker nästan att det känns som att de är som stegmotorer, men att den kuggade axeln i stegmotorn istället är utdragen som en gejder. :)
Frågan är bara hur hög upplösning man får ur dem, de minsta stegen som visades i filmen var ju rätt stora till en fräs.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Haha tänkte att det skulle kunna vara intressant Sök gärna på Festo eller kolla här:
http://www.festo.com/cms/sv_se/index.htm
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Vet inte, men ngn kan kanske ha nytta av dessa med om man nu e intresserad av vanliga CNC fräs konstruktioner mer generellt.. =)
