Billigast möjliga fräsen...
Hej
Jag är ganska sugen på att bygga en egen fräs till att fräsa kretskort och gravera i plexiglas...därför undrar jag om det går att använda vanliga RC
servon som drivmotorer till X och Y axeln...
Sen undrar jag om det är någon som har någon ritning på en liten fräsmaskin?
//Elias
//Elias
Använd inte RC-servon. De går visserligen att modifiera till kontinuerlig drift men då tappar man hela vitsen med dem och de blir ännu svårare att styra exakt... Du måste då ha någon form av encoder/återkoppling och då kan man lika gärna använda en vanlig utväxlad motor. En stegmotor är nog det enklaste om man inte vill pyssla med reglerteknik.
/Johan
/Johan
- tecno
- Skype: tecnobs
500 - 2000 / motor
1000 - 2000 / driver
nätdel, lämplig trafo + likrikare + kondingar
linjär skenor, allt från skenor för utdragbara hyllor och dyrare
remdrift - kuggstång - gängstång - trapets eller kulskruvar
lämplig spindel som klarar av det du vill göra
lämpligt material att bygga på, allt från MDF, granit, betong till aluprofiler
Allt detta ovan har ju att göra med VAD du vill få ut av din maskin
Vadå sitter det stegmotorer och drivenheter i skrivare?!? Tror ni det kan finnas i en gammal scanner?
Men jag har inte riktigt fattat det där med drivningen av motorerna...är det alltså en drivenhet per motor som är kopplad till en dator...
Jag tänkte bara gravera plexiglas ev skära bitar ur plexiglas och fräsa kretskort...
//Elias
//Elias
- tecno
- Skype: tecnobs
Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm......G4jm0r skrev:De flesta skrivare och scanners drivs av remmar, vilket förmodligen inte ger tillräckligt bra precision för att fräsa kretskort, blir mycket billigare och bättre att etsa, eller flirta med fagge
så en remdriven plotter - scanner har ingen precision?
va grundar du ditt påstående på?
Jo iof, tänkte inte så långt, dock tror jag man får bättre precision med hjälp av en kul-skruv(eller vad de heter) för iaf den scannern jag slaktade för ett par månader sen hade väldigt klen och elastisk rem. Men då tänkte inte jag på deras funktioner
. Man kan ju va blind ibland
. Nu ska jag iaf till skolan.
- Greensilver
