Billigast möjliga fräsen...
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Jag är ganska sugen på att bygga en egen fräs till att fräsa kretskort och gravera i plexiglas...därför undrar jag om det går att använda vanliga RC
servon som drivmotorer till X och Y axeln...
Sen undrar jag om det är någon som har någon ritning på en liten fräsmaskin?
//Elias
strombom
Inlägg av strombom »
Använd inte RC-servon. De går visserligen att modifiera till kontinuerlig drift men då tappar man hela vitsen med dem och de blir ännu svårare att styra exakt... Du måste då ha någon form av encoder/återkoppling och då kan man lika gärna använda en vanlig utväxlad motor. En stegmotor är nog det enklaste om man inte vill pyssla med reglerteknik.
/Johan
slowfly
Inlägg av slowfly »
Okey
Men vad kostar de absolut billigaste stegmotorerna? och vad kostar drivenheten eller vad man kallar den?!?
Finns det inte någon guide för hur man går tillväga om man vill bygga en CNCfräs?
//Elias
500 - 2000 / motor
1000 - 2000 / driver
nätdel, lämplig trafo + likrikare + kondingar
linjär skenor, allt från skenor för utdragbara hyllor och dyrare
remdrift - kuggstång - gängstång - trapets eller kulskruvar
lämplig spindel som klarar av det du vill göra
lämpligt material att bygga på, allt från MDF, granit, betong till aluprofiler
Allt detta ovan har ju att göra med VAD du vill få ut av din maskin
simon78
Inlägg av simon78 »
De absolut billigaste jag har sett är de i bde.se's surpluskatalog. 80:- st. En kontroller borde du kunna löda ihop för runt 80kr/motor.
strombom
Det billigaste är nog att sno från gamla skrivare eller 5.25" diskettenheter, kanske inte så lätt att hitta iofs
/Johan
slowfly
Inlägg av slowfly »
Vadå sitter det stegmotorer och drivenheter i skrivare?!? Tror ni det kan finnas i en gammal scanner?
Men jag har inte riktigt fattat det där med drivningen av motorerna...är det alltså en drivenhet per motor som är kopplad till en dator...
Jag tänkte bara gravera plexiglas ev skära bitar ur plexiglas och fräsa kretskort...
//Elias
ja och det va ju det du fick svar på :)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
De flesta skrivare och scanners drivs av remmar, vilket förmodligen inte ger tillräckligt bra precision för att fräsa kretskort, blir mycket billigare och bättre att etsa, eller flirta med fagge :D
Daffe
Inlägg av Daffe »
Enklast och bästa resultat får du genom att använda en vanlig pelarborrmaskin som en fräs och ett koordinatbord.
G4jm0r skrev:De flesta skrivare och scanners drivs av remmar, vilket förmodligen inte ger tillräckligt bra precision för att fräsa kretskort, blir mycket billigare och bättre att etsa, eller flirta med fagge :D
Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm......
så en remdriven plotter - scanner har ingen precision?
va grundar du ditt påstående på?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Jo iof, tänkte inte så långt, dock tror jag man får bättre precision med hjälp av en kul-skruv(eller vad de heter) för iaf den scannern jag slaktade för ett par månader sen hade väldigt klen och elastisk rem. Men då tänkte inte jag på deras funktioner :D. Man kan ju va blind ibland ;). Nu ska jag iaf till skolan.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Ett skrivarhuvud har mycket mindre massa än ett fräshuvud. Jag tror inte heller att remmar är att rekommendera till en fräs.
simon78
Inlägg av simon78 »
Skrivarhuvudet i en vanlig skrivare ändrar heller inte riktning när den "arbetar"
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Köp en gammal skrivmaskin på någon second hand butik, i dom sitter det ganska rejäla stegmotorer och du betalar bara nån 10:a!
