MNorrgren
Inlägg: 5872 Blev medlem: 27 maj 2005, 16:09:10
Inlägg
av MNorrgren » 29 augusti 2005, 07:23:31
Hejsan... jag har en fråga...
Jag ska bygga ett stroboskop, har en bra modell o schema här. men till saken..
Vågar jag som hyffsad nybörjade bygga detta med tanke på att den ska matas med nätspänning direkt???
Är bra på elektronik men jag ve tinte hur bra...
o sen, kan man löda det på ett vanligt experimentkort eller ska man ha något spec??
http://www.imagexoom.com/image.php?i=up ... p_220v.jpg
micke
Rohan
Inlägg: 1065 Blev medlem: 7 april 2004, 08:24:39
Inlägg
av Rohan » 29 augusti 2005, 12:45:21
Är inte så lyckat med experimentkort. Om du kikar på elfas faktasidor så tycker de att man ska ha minst 1mm mellan ledningsbanorna om man ska ha runt 300v. Skulle inte chansa på att det räcker med de futtiga avståndet på ett experimentkort.
Inlägg: 43251 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 29 augusti 2005, 13:09:35
Och dessutom skulle inte *jag* koppla in något utan att veta om schemat är avsett för 110 eller 230 V...
MNorrgren
Inlägg
av MNorrgren » 29 augusti 2005, 14:21:22
det är för 220... det står på schemat.. eller överskriften.
okay tack, ska tänka på det...
Inlägg
av sodjan » 29 augusti 2005, 15:19:01
jahaja, i URL'en ja...
Men de kan ju ha förväxlat bilder...
Hur som helst, bara *du* har koll så är väll allt OK !
Spazze
Inlägg: 717 Blev medlem: 8 februari 2004, 16:05:59
Inlägg
av Spazze » 29 augusti 2005, 18:05:06
tänk verkligen på säkerheten, googla rätt på sam's repair faq och läs på om stroboskop. där finns det en hel del bra information om hur man bygger dom också.
Macce
Inlägg: 4301 Blev medlem: 29 maj 2003, 16:40:58
Inlägg
av Macce » 29 augusti 2005, 18:08:44
citizendildo: det är 230V i väggen nuförtiden
DeeJayPA
Inlägg: 1384 Blev medlem: 4 december 2004, 21:17:57
Inlägg
av DeeJayPA » 29 augusti 2005, 18:26:12
I min vägg är det mest gips isolering och en och annan trä regel=)
Var har du tänkt få tag på blixtrör och transformatorn till detta bygge?
Andy
Inlägg: 5893 Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Inlägg
av Andy » 29 augusti 2005, 23:44:43
Bäst före datumen är för länge sedan gången, kondensatorer av den här typen kan vara torkade och obrukbara.
LaRdA
Inlägg: 3766 Blev medlem: 9 september 2003, 14:10:46
Inlägg
av LaRdA » 30 augusti 2005, 00:20:23
Är det inte lite snålt med en 200v konding som C2? eftersom den borde få 320v över sig, eller har jag missat något?
Henry
Inlägg: 24611 Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Inlägg
av Henry » 30 augusti 2005, 00:35:04
Det verkar som om spänningen till kondensatorn är halvvågslikriktad och då blir det istället en spänning som ligger på strax under 200v.
Inlägg
av sodjan » 30 augusti 2005, 10:20:05
Andy skrev: Bäst före datumen är för länge sedan gången, kondensatorer av den här typen kan vara torkade och obrukbara.
Intressant, vad *är* "best före datumet" på dessa ?
Det är inte elektrolyter, men det är möjligt att även Polypropylen kondingar kan "torka", jag trodde inte det...
Andy
Inlägg
av Andy » 30 augusti 2005, 15:49:35
Som du kanske ser så skrev jag kan vara torkade, höljenas förslutning skvallrar om att det eventuellt rör sig om våta kondingar. Dom är dessutom från förra århundradet!
Cenorpa
Inlägg: 737 Blev medlem: 11 juli 2005, 20:58:03
Inlägg
av Cenorpa » 30 augusti 2005, 16:33:21
1999 = Förra årtusendet
