Bygga strob
MNorrgren
Bygga strob
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan... jag har en fråga...
Jag ska bygga ett stroboskop, har en bra modell o schema här. men till saken..
Vågar jag som hyffsad nybörjade bygga detta med tanke på att den ska matas med nätspänning direkt???
Är bra på elektronik men jag ve tinte hur bra...
o sen, kan man löda det på ett vanligt experimentkort eller ska man ha något spec??
http://www.imagexoom.com/image.php?i=up ... p_220v.jpg
micke
Rohan
Inlägg av Rohan »
Är inte så lyckat med experimentkort. Om du kikar på elfas faktasidor så tycker de att man ska ha minst 1mm mellan ledningsbanorna om man ska ha runt 300v. Skulle inte chansa på att det räcker med de futtiga avståndet på ett experimentkort.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Och dessutom skulle inte *jag* koppla in något utan att veta om schemat är avsett för 110 eller 230 V...
MNorrgren
det är för 220... det står på schemat.. eller överskriften.
okay tack, ska tänka på det...
sodjan
Inlägg av sodjan »
jahaja, i URL'en ja...
Men de kan ju ha förväxlat bilder... :-)
Hur som helst, bara *du* har koll så är väll allt OK !
Spazze
Inlägg av Spazze »
tänk verkligen på säkerheten, googla rätt på sam's repair faq och läs på om stroboskop. där finns det en hel del bra information om hur man bygger dom också.
Macce
Inlägg av Macce »
citizendildo: det är 230V i väggen nuförtiden ;)
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
I min vägg är det mest gips isolering och en och annan trä regel=)
Var har du tänkt få tag på blixtrör och transformatorn till detta bygge?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag vet inte om det är till någon hjälp, men här är en häftig konding som kanske kan vara till nytta...
http://www.tradera.com/auction/aid_16160599
Andy
Inlägg av Andy »
Bäst före datumen är för länge sedan gången, kondensatorer av den här typen kan vara torkade och obrukbara.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Är det inte lite snålt med en 200v konding som C2? eftersom den borde få 320v över sig, eller har jag missat något?
Henry
Inlägg av Henry »
Det verkar som om spänningen till kondensatorn är halvvågslikriktad och då blir det istället en spänning som ligger på strax under 200v.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Andy skrev:Bäst före datumen är för länge sedan gången, kondensatorer av den här typen kan vara torkade och obrukbara.
Intressant, vad *är* "best före datumet" på dessa ?
Det är inte elektrolyter, men det är möjligt att även Polypropylen kondingar kan "torka", jag trodde inte det...
Andy
Inlägg av Andy »
Som du kanske ser så skrev jag kan vara torkade, höljenas förslutning skvallrar om att det eventuellt rör sig om våta kondingar. Dom är dessutom från förra århundradet!
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
1999 = Förra årtusendet :)
