En avkopplingsfråga!
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Det står i databladet till PIC 16F275 att man bör avkoppla Vdd,Vss så nära kretsen som möjligt om man använder intern oscillator. Det står i också i max/min specifikationerna att kurvorna är uträknade med två avkopplingskondingar på 0,1 uF och 0,01uF.
Det jag undrar är, skall man paralellkoppla dessa mellan Vdd och Vss, enligt nedan? Framgick inte av databladet hur det skulle vara. Vet inte heller varför det måste vara två, eller har jag missförstått nåt?
 +5V           GND
 |     0,1uF   |
 |    0,01uF   |
Vdd    PIC    Vss
Mats
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det är fullt rimligt att det ska vara som du ritat. Orsdaken till att man har två olika kondensatorer är att inga komponenter är ideala. Kombinationen av olika ESR (inre resistans) och kapacitans gör att olika stora kondensatorer lämpar sig för att dämpa (avkoppla) för olika frekvenser.
Genom att välja flera kondensatorer med olika kapacitans kan man därför täcka ett större frekvensband i avkopplingssyfte.
$tiff har naturigtsvis helt rätt, men man kan även uttrycka det så här :
- En större konding (kan ofta delas av flera kretsar) om 1-10 uF (elektrolyt oftast, värdet inte speciellt kritiskt). Denna är till för att glätta (jämna ut) spänningen *in* till PIC'en (eller vad det nu är för krets. D.v.s ta bort lågfrekventa störningar, oftast 50 Mhz "nätbrum".
- En mindre (ofta en till varje digital IC i kretsen) 100 nF vanligt värde, keramisk konding p.g.a deras goda högfrekventa egenskaper och låga pris. För att ta bort högfrekventa störningar som genereras *innifrån* kretsen. D.v.s för att (t.ex) PICen inte skall störa *andra* kretsar.
Även detta är så klart en förenkling. Om man t.ex använder ADC'n i PICen, så kan det ställa speciella krav om man vill ha en störningsfri 10-bitars upplösning...
EDIT : *Mhz* ?? He he, det var visst lite sent... :-)
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
sodjan råkade skriva fel, han menade(med största säkerhet) 50 Hz. Ville bara klargöra det så ingen får fnupp.
