Huva till en LED lampa?
Tänkte se om man kunde köpa in några starka LED dioder och det finns ju en hel del på Ebay billigt.
Men eftersom man inte vill sprida ljuset hur som helst så tänkte jag sätta en huva eller något sådant så ljuset går framåt och sprider ut sig.
Men det verkar inte finnas köpa, hittade några men vet inte riktigt om det är det jag behöver, ser ut som vita hylsor?
Vet ni var man kan få tag på sådana eller tips på hur man kan tillverka dom?
- FormerMazda
Re: Huva till en LED lampa?
Börja med en länk till "lampan" i fråga så har vi lättare att hjälpa dig.
FormerMazda:
Typ en sådan här vanlig 5mm LED
http://www.ebay.com/itm/10x-LED-5mm-Gol ... 4abf24fecd
konig7070:
Nja det behövs inte reflektera men visst som en tratt.
konig7070:
- FormerMazda
mm fanns en på ebay men blää vad dyrt.
ska kolla runt lite vad mer det finns.
Update
Hittade dessa två
http://www.conrad.se/REFLECTOR-18-MM-24 ... a299d4/md5}
och
http://www.conrad.se/REFLECTOR-12-MM-24 ... eeee05/md5}
om jag fattar rätt på databladen så är den ena 5mm och den andra 4.9 (men det måste ju betyda att man får in en 5mm LED endå??
9 kr styck, tror inte jag hittar billigare.
Update
Hittade dessa två
och
Kan detta vara något som passar?
http://search.eim.ebay.se/?elc=&kw=5mm+led+bezel&ect=
hmm kanske denna i så fall
http://viewitem.eim.ebay.se/2pc-5mm-Whi ... 00907/item
Men har för mig jag har sett sådana i verkligheten och de känns inte som en skärm.
En idé kan kanske vara att sätta lite krympslang länst ner på dioden, om du vill slippa ljuset som går ut i sidorna?
