Huva till en LED lampa?
cazz
Inlägg av cazz »
Tänkte se om man kunde köpa in några starka LED dioder och det finns ju en hel del på Ebay billigt.
Men eftersom man inte vill sprida ljuset hur som helst så tänkte jag sätta en huva eller något sådant så ljuset går framåt och sprider ut sig.
Men det verkar inte finnas köpa, hittade några men vet inte riktigt om det är det jag behöver, ser ut som vita hylsor?
Vet ni var man kan få tag på sådana eller tips på hur man kan tillverka dom?
FormerMazda
Re: Huva till en LED lampa?
Inlägg av FormerMazda »
Börja med en länk till "lampan" i fråga så har vi lättare att hjälpa dig. :)
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Är det en reflektor du söker?
cazz
Inlägg av cazz »
FormerMazda:
Typ en sådan här vanlig 5mm LED
http://www.ebay.com/itm/10x-LED-5mm-Gol ... 4abf24fecd
konig7070:
Nja det behövs inte reflektera men visst som en tratt.
FormerMazda
Google bildsök på: 5mm LED reflektor
Och samma sökord på: ebay
cazz
Inlägg av cazz »
mm fanns en på ebay men blää vad dyrt.
ska kolla runt lite vad mer det finns.
Update
Hittade dessa två
http://www.conrad.se/REFLECTOR-18-MM-24 ... a299d4/md5}
och
http://www.conrad.se/REFLECTOR-12-MM-24 ... eeee05/md5}
om jag fattar rätt på databladen så är den ena 5mm och den andra 4.9 (men det måste ju betyda att man får in en 5mm LED endå??
9 kr styck, tror inte jag hittar billigare.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
cazz
Inlägg av cazz »
hmm kanske denna i så fall
http://viewitem.eim.ebay.se/2pc-5mm-Whi ... 00907/item
Men har för mig jag har sett sådana i verkligheten och de känns inte som en skärm.
Volny
Inlägg av Volny »
En idé kan kanske vara att sätta lite krympslang länst ner på dioden, om du vill slippa ljuset som går ut i sidorna?
cazz
Inlägg av cazz »
Kanske det men har köpt reflektor till mina LED
