2 LED och 2 brytare i avancerad koppling ?
MrG78
Inlägg av MrG78 »
Hejsan !
Ny medlem här på elektronikforumet, kan inte förstå hur jag ha varit utan ett sånt fint forum så länge :)
Jag behöver lite hjälp, ska bygga en liten sak men har dålig koll på om det finns sånna komponenter jag vill ha eller om det går att lösa på något annat sätt.
Tänk er 2 led-dioder och 2 tryckknappar, återfjädrande.
Jag vill att när jag trycker på "min" knapp så ska min lampa tändas och den andra ska slockna, men oavsett om jag trycker fler ggr på min knapp så ska bara min lysa.
När jag sedan trycker på den andra knappen så ska min lampa slockna och "den andra" tändas, och samma där, trycker jag på "den andra" knappen så ska den lampan fortsätta lysa.
Jag ska alltså kunna "ta ljuset" från den tända lampan men min knapp, men inte kunna kasta över ljuset till den andra från "min" knapp. Hänger ni med ?
Och jag vill helst inte ha en klassisk "på/av" brytare, utan bara en tryckknapp, som på en dator typ.
Har ett schema i huvudet men till det krävs ett impulsrelä som man kan aktivera med en puls och stänga av med en annan puls, finns det sånna eller kan man göra på något annat sätt.
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning
Mats
Re: 2 LED och 2 brytare i avancerad koppling ?
Går att göra med två av NAND-grindarna i exempelvis en 74LS00, sök på SR vippa eller SR Latch.
johano
Inlägg av johano »
Reaktionsspel?
Eller ett växlande relä.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Rent spontant skulle jag också säga en SR-latch.
Och så ena lysdioden till Q-utgången, och andra till !Q, alternativt bara i antiparallell med varandra mellan de båda utgångarna.. :)
En SR-latch byggs enklast med bara två NAND-grindar, tex. en 4011.
MrG78
Inlägg av MrG78 »
Ja en SR-vippa verkar vara lösningen jag söker, perfekt, ska beställa lite saker från Elfa få se vad det blir :)
Inget reaktionsspel, mer en ansvarsgrej... trycker jag på knappen har jag ansvar för att svara på inkommande samtal så mina kollegor kan jobba i ro utan att behöva tänka på att det ringer i telefonen.
Tack för hjälpen, kanske lägger ut nån bild på resultatet.
Med vänlig hälsning
Mats
Klas-Kenny
Glöm inte avkopplingskondensator till IC'n ;)
> har jag ansvar för att svara på inkommande samtal så mina kollegor...
"Kollegor", inte "kollega". Ska du ha fler än 2 indikeringar?
MrG78
Inlägg av MrG78 »
"Kollega" i första hand men kanske i framtiden fler... fast då kanske det inte bara går att bygga ut SR-vippan nej...
Äh, vi gör en först få se hur bra det blir.
Eller ska man göra på någe annat sätt direkt ?
Om man gillar att programmera AVR/PIC processorer så vore
det enkelt att fixa en 8+8 (8 knappar och 8 LEDs) lösning som
man kan "växa" i. Eller glasväggar så att man ser om någon svarar.
matsadona
Inlägg av matsadona »
jag trodde det skulle bli en schack-klocka :wink:
MrG78
Inlägg av MrG78 »
Hej !
Bygget går framåt, har kretsen fungerande på labbdäck med återfjädrande knappar och allt, drivs med 5V från USB.
Men... kretsen orkar bara driva en lysdiod, ca 2 volt och 10mA får jag ut... finns det kretskortsreläer som jag kan sluta med 2 volt och på så vis få 5 volt direkt från USB till en bättre diod eller lampa ?
matsadona
USB skall kunna leverera 500mA enligt standard.
Vad är det för IC-krets? Eller har du byggt med diskreta transistorer?
Det faktum att du skriver att du bara får ut 2V tyder på att du kopplat din lysdiod direkt till utgången utan något förkopplingsmotstånd, om det stämmer så är det inte bra. Sätt ditt ett motstånd, vad som helst mellan 270ohm och 1k funkar till att börja med.
Sen hjälper inte DET så mycket om du ska driva "tyngre" laster för en vanlig 74 serie logik-krets kan inte leverera mer än nått tiotal mA (beroende på modell (74ACT upp till 24mA tror jag)). Det enklaste sättet är nog att driva ett halvledarrelä, för resten av kretsen ser det ut som en vanlig lysdiod. De kostar några kronor men det är som sagt enkelt. Annars finns det mängder med billigare lösningar, men det vore bra att veta hur stor last du tänkt driva och med vilken spänning.
Ja, jo, men det är sannolikt något annat som begränsar strömmen.
Nu så hemlighåller ju MrG78 vad han har gjort, så det går inte att
säga så mycket mer om det. Om vi får veta vad "kretsen" är
för något så kanske det går att ha andra synpunkter på det.
