Frågor på Elector-dimmer för induktiva laster
Tänkte testa schemat i bilden, går det med det mesta i triac-väg, eller vilka parametrar ska man titta på?
(Jag har några BT139-600 hemma...)
Re: Alternativ till TIC206D
det funkar nog med det mesta, gate triggströmmen varierar ofta så då kan gatemotståndet behöva justeras.
Re: Alternativ till TIC206D (triac)+värde på induktansen
Ok, tack
min verkar vara 4-10 gånger mer trögstyrd... inget som 555'an inte kan ta.
La till i titeln, för jag förstår inte varför de inte har satt ut värdet på L, är det så obetydligt?
Brukar de inte på vara på ca 40-100uH?
Ingen aning...
Jag har bytt rubriken från "Alternativ till TIC206D (triac)+värde på induktansen", eftersom jag har mera att fråga om:
Undrar varför R1 och R2 är två motstånd?
Det är från -88, så man får väl anta att de omärkta motstånden är vanliga hålade 1/4-wattare. Men R3 är på ½W, så det borde inte vara därför...
Re: Frågor på dimmer för induktiva laster
Är nog en "säkerhetsgrej", det brukar vara en begränsning
på max 250V över ett motstånd även om inte max effekt överskrids.
Någon annan orsak ser jag inte.
Låter som en alldeles utmärkt orsak. Och jag som ska ha 0805 istället tänkte jag, blir nog 4st i rad då.
Då är det väl samma sak jag behöver kolla upp på de andra som kan ha en del spänning över sig, R3/C1 och R7/C5...
C1=1/(2pi50*470e-9)=6,8kohm
C5=1/(2pi50*22e-6)=145kohm
Då kommer kondensatorerna ta större delen av spänningsdelaren på sig, tänker jag rätt?
> Jag har bytt rubriken...
Om, du inte byter på *första* inlägget så syns det inte i forumet,
enbart om man öppnar själva tråden som alltså fortfarande heter
"Frågor på dimmer för induktiva laster" i kategorin.
Nu förstår jag inte, är det inte så jag gjort, hur gör man annars?
Kom på att jag nog var lite väl kortfattad i förra inlägget.
Spänningsdelningen över R3/C1: U(R3)=U(tot)*R3/(R3+X(C1))=U(nånting 230-500V)*220/(220+6800)=220*U(tot)/7000=0,03*U(tot)
Spänningsdelningen över R7/C5: U(R7)=U(tot)*R7/(R7+X(C5))=U(tot)*100/(100+145000)=100*U(tot)/145000=0,0007*U(tot)
Edit: Sett fel, det ska vara C1 inte C7, har ändrat det nu.
Re: Frågor på Elector-dimmer för induktiva laster
Nu har jag för ett tag sen byggd ihop den, värdelös för en pump på ca 5W...
rikkitikkitavi
Vilket inte är så konstigt då en pump på 5W @ 230VAC drar 21 mA @ cosphi = 1 , men troligen lite mer vilket antagligen under gränsen för "holding current", dvs hållströmmen.
Går du under denna klarar inte triacen att förbli ledande trots att du triggat den.
Koppla en 60W glödlampa parallellt ...
Det är 555'an som förser triac'en med "holding current", så det ska inte inverka.
rikkitikkitavi
Med holding current avsåg jag minsta ström för att triacen skall fortsätta leda ström.
Inte gateströmmen.
Det heter kanske latching current enligt vissa leverantörer, jag minns lite dåligt.
Din 5W motor är troligen för liten, parat med en mycket dålig effektfaktor så fungerar det helt enkelt inte, din triac förblir inte ledande efter du triggat den.
Därav behovet av en glödlampa eller annan resistiv last, kanske ett värmeelement är bättre i sammanhanget?
Inte gateströmmen.
Ok, jag är inte heller säker på namnet, men jag förstår vad du menar.
Jo, så kan det vara...
En triac behöver en minste ström som belastning. 21mA är inte i närheten av den ström.
Alltså behöver man styra på ett sätt som kan fungera och då kan en transformatorlösning vara bra.
Om man tar en transformator som ger t.ex. 48V ut och klarar effekten kan man seriekoppla primärsidan med pumpen.
En dimning som medför en kortslutning på sekundärsidan kan enkelt utföras med t.ex. PWM och en transistor och saken är biff.
