Kan man vända en resonator fel?
gvs
Inlägg av gvs »
kan man vända den fel? när jag mäter så får jag 8 mhz på ben osc2 men inget på ben osc1 det är en pic 16c72
matseng
Inlägg av matseng »
Nej, på en resonator och även en kristall är det ingen skillnad på om man vänder den frammåt eller bakåt. Detta gäller så länge det inte är en 3-bens resonator, för då måste du veta vilken pinne av dom ska ska till jord.
Anledningen till att du kan mäta upp oscillation på det ena benet och inte det andra är helt enkelt att osc2 är utgången (förstärkt signal så att säga) på oscillatorkretsen och osc1 är ingången.
Det finns förvisso 8 Mhz på båda pinnarna, men när du börjar mäta på den svagare osc1-pinnen så störs oscillatorn ut av ditt mätinstrument. Men på osc2 som är "förstärkt" så påverkas inte kretsen av ditt mätinstrument lika mycket.
$tiff
Inlägg av $tiff »
För min del fungerar det att mäta på 20MHz-kristaller med oscilloskop när processorna arbetar...
matseng
Inlägg av matseng »
Jo, fast en osc-prob brukar vara inställd på 10Mohm och ha en lastkapacitans på ett par pikofarad. Värre blir det om man tar en frekvensräknare med 50 ohms impedans eller nån billig multimeter.
