Kan man vända en resonator fel?
kan man vända den fel? när jag mäter så får jag 8 mhz på ben osc2 men inget på ben osc1 det är en pic 16c72
Nej, på en resonator och även en kristall är det ingen skillnad på om man vänder den frammåt eller bakåt. Detta gäller så länge det inte är en 3-bens resonator, för då måste du veta vilken pinne av dom ska ska till jord.
Anledningen till att du kan mäta upp oscillation på det ena benet och inte det andra är helt enkelt att osc2 är utgången (förstärkt signal så att säga) på oscillatorkretsen och osc1 är ingången.
Det finns förvisso 8 Mhz på båda pinnarna, men när du börjar mäta på den svagare osc1-pinnen så störs oscillatorn ut av ditt mätinstrument. Men på osc2 som är "förstärkt" så påverkas inte kretsen av ditt mätinstrument lika mycket.
