Bra initiativ!
Okej, intressant. Jag kör med en silikonuppvärmd bädd som jag köpt från QU-BD. På den har jag en 4mm spegel som jag torkat ren med aceton.
Får problem att fästa plasten som det är nu. Har provat mellan 80-110 grader, även om jag inte riktigt tror det är 110grader då det är väldigt VARMT. men säg att det rört sig om mellan 60-100 grader i snitt. 50 och 75mm/s och 200graders ABS plast är mina försök gjorda med.
Det går bra att skriva ute mindre bitar, kör med "
The Essential Calibration Set" och har följt hans lilla guide med bitar. bara kommit till 20mm box där den gör olika infills. Prövat att köra ut lite större bitar till ytan men då lossnar det direkt.
Provade hårspray igår efter några klipp på youtube men det funkade verkligen inte alls! Inte med det hårsprayet jag hade iaf. Det jag tänker testa härnäst när jag får tid är följande:
* Ändra acceleration/hastighet då det kanske "skakar" loss lättare när det går undan i vändingarna.
* Byta temperatur på plast och bädd.
* Prova med Kaptontejp när jag kommer över en rulle.
* Byta ABS till annan leverantör (har från reprapworld som ligger och väntar)
Hoppas på att något av följande hjälper.
Jag kör med RAMPS 1.4 och Marlin v1.0 förövrigt
