Vart hitta transistorerna 2SB1623A och 2SD2420A?
erikslund
Inlägg av erikslund »
Är det någon som vet vart man kan hitta 2SB1623A och 2SD2420A eller ekvivalenter till dom?
/Christoffer
Anledning: var: Vart hitta Transistorer?
Castor
Re: Vart hitta Transistorer?
Inlägg av Castor »
Vad anser du vara ekvivalenta, det kan du kanske kolla själv.
Beror lite på var de skall användas.
Vilka leverantörer har du själv sökt hos?
Castor: Vilket välkomnande: "kolla själv"... :doh:
Erikslund:
Hej och välkommen till forumet! :)
Jag vet inte hur ovanliga dessa är, men jag hittar inget på de vanliga ställena. (Elfa, Farnell, osv.)
Prova att kontakta http://www.bhiab.se
De brukar kunna hitta det mesta man söker, eller likvärdiga ersättare.
Jag grävde fram lite datablad för de som vill kika på vad du har för något:
2SB1623A
2SD2420A
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: Vart hitta transistorerna 2SB1623A och 2SD2420A?
Inlägg av ElectricMan »
Du kan kolla om du hittar något på http://saljes.electricman.se/. Jag kan ha en bunt 2SB/SD* tror jag.
Dusty Circuit
Inlägg av Dusty Circuit »
Detta är en något rörig men mycket bra sida för att hitta ekvivalenter.
http://alltransistors.com/
erikslund
Dom sitter som sluttrissor i en förstärkare (Kenwood R-K711), byter man till några andra så bör man väl byta båda kanalerna?
/Christoffer
erikslund
Bhiab kunde inte få tag på dessa men ett par likvärdiga enligt mail,
svaret jag fick är
"Orginaltrissorna dom har jag inte fått tagi
2sd2420a = BDF61F eller 2SD1595 BDF61f kan jag få tagi ( Den har varit felmonterad ) 15,00 + moms
2SB1623a = BDF60f eller 2SA1359 2SA1359 kan jag få tagi 16,00 + moms"
vet någon var jag kan hitta datablad på bdf60f och bdf61f?
Mvh. Christoffer
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
finn databladet öht på nätet hittar du det med.google på alldatasheets sidan eller liknande.
alt kan du leta kolla på leifline eller jec.se efter mera ovanliga trissor.
