Vart hitta transistorerna 2SB1623A och 2SD2420A?
Är det någon som vet vart man kan hitta 2SB1623A och 2SD2420A eller ekvivalenter till dom?
/Christoffer
/Christoffer
Anledning: var: Vart hitta Transistorer?
Re: Vart hitta Transistorer?
Vad anser du vara ekvivalenta, det kan du kanske kolla själv.
Beror lite på var de skall användas.
Vilka leverantörer har du själv sökt hos?
- JimmyAndersson
Castor: Vilket välkomnande: "kolla själv"...
Erikslund:
Hej och välkommen till forumet!
Jag vet inte hur ovanliga dessa är, men jag hittar inget på de vanliga ställena. (Elfa, Farnell, osv.)
Prova att kontakta http://www.bhiab.se
De brukar kunna hitta det mesta man söker, eller likvärdiga ersättare.
Jag grävde fram lite datablad för de som vill kika på vad du har för något:
2SB1623A
2SD2420A
Erikslund:
2SB1623A
2SD2420A
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Re: Vart hitta transistorerna 2SB1623A och 2SD2420A?
Du kan kolla om du hittar något på http://saljes.electricman.se/. Jag kan ha en bunt 2SB/SD* tror jag.
Dusty Circuit
Dom sitter som sluttrissor i en förstärkare (Kenwood R-K711), byter man till några andra så bör man väl byta båda kanalerna?
/Christoffer
/Christoffer
Bhiab kunde inte få tag på dessa men ett par likvärdiga enligt mail,
svaret jag fick är
"Orginaltrissorna dom har jag inte fått tagi
2sd2420a = BDF61F eller 2SD1595 BDF61f kan jag få tagi ( Den har varit felmonterad ) 15,00 + moms
2SB1623a = BDF60f eller 2SA1359 2SA1359 kan jag få tagi 16,00 + moms"
vet någon var jag kan hitta datablad på bdf60f och bdf61f?
Mvh. Christoffer
svaret jag fick är
Mvh. Christoffer
rikkitikkitavi
finn databladet öht på nätet hittar du det med.google på alldatasheets sidan eller liknande.
alt kan du leta kolla på leifline eller jec.se efter mera ovanliga trissor.
