Styr motor med transistor
ramboerik
Inlägg av ramboerik »
Har två transistorer,http://docs-europe.electrocomponents.co ... 93237d.pdf, kopplade enligt följande:
9V-motorn drar mellan 9mA - 340mA beroende på last. Hur ska jag beräkna R1 och R2 ?
4kTRB
Re: Styr motor med transistor
Inlägg av 4kTRB »
Vad ska den undre transistorn vara bra för?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Snarare varför två ?
Det hade väl funkat bra med den undre utan den övre med ?
ramboerik
Det är halva delen av en H-brygga.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag hade bara satsat på att bottna transistorer istället för att räkna på exakt "rätt".
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Å-H
basströmmen = kollektorström/hFE
sedan öka basströmmen en faktor 10 som tumregel.
ramboerik
Utan motstånd R1 och med R2 = 976 ohm verkar det som att motorn bara går på halvfart. Vad kan vara fel?
(Hfe = 40, Ic = 340 mA, Ib = 8.5 mA, R2 = (9 - 0.7) / (8.5*10^-3) = 976)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den spänning som driver den övre transistorn måste vara högre än drivspänningen 9volt.
976 ohm känns som för liten resistans till den nedre med den belastning som motorn ger.
Om du ger oss hela problemet så är det mycket enklare, dessutom finns det nog 10 trådar om H bryggor.
Protte
Du räknar fel på det övre motståndet, då du bara räknar Ube, du måste lägga till spänningsfallet över motor samt den nedre trissans UCEsat till Ube, dvs i princip 9V-UCEsat +Ube
ramboerik
Skulle jag kunna utelämna R1 och bara ansluta basen på den övre transistorn till +9V ? Vill ha så mycket spänningsfall över motorn som möjligt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag skulle använt en PNP till den övre transistorn.
ramboerik skrev:Skulle jag kunna utelämna R1 och bara ansluta basen på den övre transistorn till +9V ? Vill ha så mycket spänningsfall över motorn som möjligt.
Ingen bra ide, vid fel på motorn, så bränner du trissan, eller det som driver trissan.
prototypen
Blir det "fel" på motorn så ryker transistorn oavsett motstånd eller inte.
Protte
