LED och Akrylrör
cazz
LED och Akrylrör
Inlägg av cazz »
Jag hade tänkt köpa en del akrylrör till mynten jag har (som en sparbössa)
Nu fick man ju iden att man kanske ska sätta LED i botten och på så sätt lysa upp lite snyggare.
Frågan är tvådelad.
Jag måste väll ha relativ starka LED lampor va, tänkte en eller två lampor (en på var sida av röret eftersom jag tänkte jag skulle ha olika färger på rören)
Räcker det med att man ställer röret på LED, att man inte behöver borra eftersom tjockleken är ju inte så tjock så man vågar inte borra.
Klas-Kenny
Re: LED och Akrylrör
Inlägg av Klas-Kenny »
Ett litet "problem" är att plasten bara fungerar som en ljusledare, har du inget graverat eller så på dem så kommer de knappast att lysa någonting mer än i andra änden.
Borra behövs inte, bara att montera lysdioderna tätt emot, rekommenderar ytmonterade eller med flat topp.
cazz
Inlägg av cazz »
mm har tänkt lite på det med.
Blir dock snygga ringar i ändan i toppen ;)
Kommer inte på något annat sätt hur man skulle få det lite snyggt
Tack för ditt svar.
Går väl att t.ex. rispa ringar i plasten så får man fina lysande linjer?
cazz
Inlägg av cazz »
mm mm joo man det finns ju sådan rispknivar för att dela plastbitar, går kanske snyggt köra runt den lite överallt.
Jag tänkte ju att man kan göra linjer som "gradering".
cazz
Inlägg av cazz »
mm menar det med, att man inte skär igenom utan gör spår
Borde ju inte vara omöjligt om man tar det försiktigt.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Kanske det finns något sätt att etsa på?
Skuren vinyldekal man klistrar på och sen penslar på något som mattar akrylen borde fungera tycker jag. Har för mig jag sett nån som gjort liknande på spegelglas med riktigt bra resultat.
Henry
Inlägg av Henry »
Dra med sandpapper där man vill att det skall lysa fungerar hur bra som helst.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Rörkap funkar super för att göra snygga o raka linjer
