Flatstifthylsa på engelska
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Namnet på flatstift på engelska
Behöver nämligen en chassimonterad sådan. Montering i ett runt hål.
Re: Flatstifthylsa på engelska
"Spade Terminals" är det va?
sneaky
Inlägg av sneaky »
Om du lägger till "quick connect" till Meduza's förslag så breddas nog träffbilden en del. Kan iofs vara något du inte vill eftersom en del andra typer kommer med också men men :)
Enligt : http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_connector så är :
Ring terminal: Bild
Spade terminal: Bild
Blade connector: Bild Bild
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Tackar! Nu ska man bara försöka hitta sådan kontakt som man monterar i ett runt hål.
Hanar finns av den där bladtypen, har inte sett hona i det utförandet men det kanske finns :humm:
> ...som man monterar i ett runt hål.
Typ: Bild ?
"bullet disconnector" ?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Ahh, näe utan hela kontakten ska fästas i ett chassi.
Ahaaa.... inga Biltema prylar det där inte. Är det så illa att den du har i bild kanske är custom byggt för en volym applikation?
Det är nog garanterat en OEM-produkt som inte existerar.
Gissar att du får hitta på något annat.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Ahh, får väl ta och extrahera spänningen direkt från coax. Inte värre än så.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Koax <-> radioteknik. Nu blir jag nyfiken :)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Har byggt en repeter för MoCA. Installatörer som ska installera den krånglar med hur den ska spänningssättas. Som jag har gjort nu är att varje repeter skickar vidare 42VAC till nästa repeter genom coax kabel, det innebär att man drar bara en kabel. Vad ska man göra när man har med amatörer att göra ;D
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Den där runda med flatstift finns på en av mina gamla 27Mhz burkar.
ochkl0620
