Behöver nämligen en chassimonterad sådan. Montering i ett runt hål.
Flatstifthylsa på engelska
Namnet på flatstift på engelska
Re: Flatstifthylsa på engelska
Om du lägger till "quick connect" till Meduza's förslag så breddas nog träffbilden en del. Kan iofs vara något du inte vill eftersom en del andra typer kommer med också men men
Enligt : http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_connector så är :
Ring terminal:
Spade terminal:
Blade connector:
Ring terminal:
Spade terminal:
Blade connector:
Tackar! Nu ska man bara försöka hitta sådan kontakt som man monterar i ett runt hål.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hanar finns av den där bladtypen, har inte sett hona i det utförandet men det kanske finns
> ...som man monterar i ett runt hål.
Typ:
"bullet disconnector" ?
Typ:
?"bullet disconnector" ?
Ahh, näe utan hela kontakten ska fästas i ett chassi.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ahaaa.... inga Biltema prylar det där inte. Är det så illa att den du har i bild kanske är custom byggt för en volym applikation?
Det är nog garanterat en OEM-produkt som inte existerar.
Gissar att du får hitta på något annat.
Ahh, får väl ta och extrahera spänningen direkt från coax. Inte värre än så.
Har byggt en repeter för MoCA. Installatörer som ska installera den krånglar med hur den ska spänningssättas. Som jag har gjort nu är att varje repeter skickar vidare 42VAC till nästa repeter genom coax kabel, det innebär att man drar bara en kabel. Vad ska man göra när man har med amatörer att göra ;D
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Den där runda med flatstift finns på en av mina gamla 27Mhz burkar.
- ochkl0620
Varumärket för dessa är Faston
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &view=next
