Behöver kretskort gjorda
ElectroPek
Hej, behöver kretskort gorda. Har tidigare sett dalls pcb på nätet men hitter inte det längre. nån som vet eller kan hjälpa mej?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Re: Behöver kretskort gorda.
Du berättar väldigt lite om hur stora/avancerade/många så jag chansar på ett vanligt hemmabygge.
Kika på Seeedstudio eller Itead...
ElectroPek
Typ standard europa kort typ 12 x16 cm. Typ enstaka kort, 1 till 10st
- prototypen
Bara en liten surmulen kommentar, Europakort är 100 x 160mm. Finns även längre.
Protte
Protte
ElectroPek
Ok, så lädsen över det. Nån hjälpsam där ute, har dyslexi så hacka inte på eventuella stavfel.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Storleken har väl inte med dyslexi att göra =P
Så stora kort är de tidigare nämda inte jättebilliga på, men om du ska ha 5-10kort kan de nog fortfarande vara konkurrenskraftiga.
Du nämner inte heller hur många lager, impedansanpassning, minsta ledningsbanor, lödmask...
Kretskort är väl per definition ett mönsterkort med monterade komponenter, vill jag minnas.
Re: Behöver kretskort gjorda
För att åstadkomma ett kretskort behövs alltså ett mönsterkort.
Då vill författaren nog ha ett mönsterkort.
Finns något schema? Hur avancerat är projektet? Duger det med ett experiemntkort ex
Budget?
Budget?
Jag kan fräsa enkel eller dubbelsidiga, ingen lödmask, inga genompläterade vior, men borrade hål
och konturfräst. Men då vill jag nog se layouten innan jag kan ge ett pris. (och enda fördelen med mig mot kina är att du kan få det snabbt). Jag gör helst enstaka kort, så ett provskott hos mig och
sen beställning från kina/annat när det funkar om man vill ha fler.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
ElectroPek
Det är enkelsidiga kort som inte är så kompliserade.
adent, du har pm
adent, du har pm
