Behöver kretskort gjorda
ElectroPek
Inlägg av ElectroPek »
Hej, behöver kretskort gorda. Har tidigare sett dalls pcb på nätet men hitter inte det längre. nån som vet eller kan hjälpa mej?
13th.Marine
Re: Behöver kretskort gorda.
Inlägg av 13th.Marine »
Du berättar väldigt lite om hur stora/avancerade/många så jag chansar på ett vanligt hemmabygge.
Kika på Seeedstudio eller Itead...
ElectroPek
Typ standard europa kort typ 12 x16 cm. Typ enstaka kort, 1 till 10st
prototypen
Inlägg av prototypen »
Bara en liten surmulen kommentar, Europakort är 100 x 160mm. Finns även längre.
Protte
ElectroPek
Ok, så lädsen över det. Nån hjälpsam där ute, har dyslexi så hacka inte på eventuella stavfel.
13th.Marine
Storleken har väl inte med dyslexi att göra =P
Så stora kort är de tidigare nämda inte jättebilliga på, men om du ska ha 5-10kort kan de nog fortfarande vara konkurrenskraftiga.
Du nämner inte heller hur många lager, impedansanpassning, minsta ledningsbanor, lödmask...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det finns några tips på Wikin
danei
Inlägg av danei »
Är det kretskort ellet mönsterkort du vill ha tillverkade?
oskars
Inlägg av oskars »
Vad är det för skillnad på kretskort och mönsterkort?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Kretskort är väl per definition ett mönsterkort med monterade komponenter, vill jag minnas.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Precis så är det :)
blueint
Re: Behöver kretskort gjorda
Inlägg av blueint »
Fast rätt många använder misnomer "kretskort" om mönsterkort.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
För att åstadkomma ett kretskort behövs alltså ett mönsterkort.
Då vill författaren nog ha ett mönsterkort.
Finns något schema? Hur avancerat är projektet? Duger det med ett experiemntkort ex
Budget?
adent
Inlägg av adent »
Jag kan fräsa enkel eller dubbelsidiga, ingen lödmask, inga genompläterade vior, men borrade hål
och konturfräst. Men då vill jag nog se layouten innan jag kan ge ett pris. (och enda fördelen med mig mot kina är att du kan få det snabbt). Jag gör helst enstaka kort, så ett provskott hos mig och
sen beställning från kina/annat när det funkar om man vill ha fler.
MVH: Mikael
ElectroPek
Det är enkelsidiga kort som inte är så kompliserade.
adent, du har pm :)
