Hur bygger man lättast en mobil laddare?
Danielbeck84
Inlägg av Danielbeck84 »
Vill bygga en mobil laddare från 12V till 3,7V med ca 355mA ut.
Skall användas mest i bilen har jag tänkt mig.
Finns det någon bra ritning på en sådan laddare?
Macce
Inlägg av Macce »
Är det en mobilladdare eller mobil laddare du vill bygga?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Mycket bra fråga det undrar jag oxå.
Men om du ska bygga en laddare för en mobiltelefon så är det
enklast och billigaste att köpa en färdig.
Bara att få tag på en passande kontakt till telefonen kan ju vara omöjligt.
Precis! Är det en laddare till mobiltelefonen som gäller kan man inte göra det billigare än de man kan köpa.
Är det så att man har en sjujäkla konstig nalle (som jag har t.ex. Qtek 9090) är det enklaste och billigaste att köpa en med ca: samma data och byta kontaktdon.
Vid att köpa och därmed välja den billigaste lösningen får man till o med garanti....
Edit: men är det en mobil (som i flyttbar) laddare du vill göra är det ju en annan sak, med den spänning & ström är det väl inget speciellt svårt, konvertera en laddare till en mobiltelefon vid att byta kontaktdon (vid behov) och sen är det klart.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Är det en mobilladdaren som menas så sitter oftast laddningslogiken i telefonen och inte i laddaren. "Laddaren" är bara en vanlig spänningskälla...
Danielbeck84
Det är till en vanlig mobiltelefon jag har tänkt mig har en sådan kontakt till strömen från en gamel laddare som gick sönder för ett tag sedan & då sparade jag på sladen & kontakten.
> "från 12V till 3,7V med ca 355mA ut."
Vad menar du med "355 mA ut" ? Att den skall ge *minst* det ?
Det hela låter väll bara som en justerbar stab som ställs in till 3,7 V.
Ta vilken som helst...
Danielbeck84
Jag vill att den gör om 12V så att jag får 3.7V ut & har ca 355mA som dom vanliga vägg laddarna ligger på till den mobiltelefonten.
MadModder
Inlägg av MadModder »
De färdiga laddarna kan ge 355mA för att de måste ge minst det. Du kan med gott samvete fixa en som kan ge hur många Ampere som helst utan att något går sönder. Huvudsaken är att det är just 3,7V ut. Är det 3,7V tar telefonen det den behöver, inte mer.
En LM317T med ett par motstånd och kondensatorer fixar biffen.
Danielbeck84
det stod på den laddaren som jag fick med telefonen så stog det att den lämnara 3,7V. & batteriet ligger på 3,6V står det på det.
Låter skumt. Vad är det för telefon?
Jag skulle tro att det ska läsas som att den ger 355mA vid en spänning av 3.7V, det står sannolikt inte vad tomgångsspänningen är, på Nokialaddare brukar den hamna på 7 - 9V iblant fast då vid 0mA.
