Hur får jag ström från Com1 rs232
HMG
Inlägg av HMG »
har tillverkat en krets för att föra över signaler till Com1 men den kräver 5V kontinuerligt. Jag har för mig att det ska gå att dra ström från Com1 men jag kommer inte ihåg hur.
Någon av er som vet?
Serieportar har ingen pinne för strömförsörjning.
Däremot finns det ful-lösningar för att tappa av spänning från någon av kontrollsignalerna. Inget som allmänt rekomenderas dock...
Hur mycket ström behöver du ?
Har samma maskin en USB port ?
Där finns det 5V tillgångligt som man kan komma åt med en USB kontakt.
HMG
Inlägg av HMG »
Behöver 5V men att ta en extra anslutning för detta är inte intressant utan det är just från Comporten jag vill få ström. Vet att det inte finns någon egentlig pin för detta men en fullösning har jag inget emot
Tack för ditt svar.
Det besvarer fortfarande inte hur mycket ström du behöver.....
HMG
Inlägg av HMG »
Ok. jag är ganska ny på det här men jag trodde det räckte med att säga att jag behöver 5V. Vad mer behöver jag veta?
klasg
Inlägg av klasg »
HMG:
De undrar hur mycket ström du behöver för att driva din krets. Comporten kan inte leverera så mycket ström.
/Klas
MadModder
Inlägg av MadModder »
För att klargöra lite. Spänning mäts i Volt. Denna vet vi. Det är 5V som önskas.
Sen är det strömmen. Den mäts i Ampere. Det är strömförbrukningen vi vill veta. Tar man för mycket kan tråkiga saker hända med porten.
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
HMG: 5 volt är sas själva trycket (jämför med en vattentank med 5 kilos tryck). Strömmen (Ampere) är själva flödet av elektroner (jämför om du öppnar kranen på vattentanken så får du en ström av vatten). Problemet är att elektrisk ström skapar värme och vissa komponenter klarar inte för hög ström (en serieport är inte designad för att lämna ström till en elmotor t.ex).
Risken är alltså att du bränner en komponent i din dator/serieport om du drar ut förmycket ström.
Sidnot: Amigan's serieport har jag för mig klarade 20mA, vet dock inte vad en "normal" PC klarar att leverera.
mvh Mats
HMG
Inlägg av HMG »
ska kolla detta. återkommer snart med det.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
HMG
Inlägg av HMG »
Tack. Den länken är till stor nytta
Notera att båda artiklarna på dessa länkar i princip talar om serieportar så som de såg ut för 10-15 år sedan. Sedan dess har tillverkarna av moderkort "naggat" RS232 standarden i kanten en hel del.
Det är t.ex inte säkert (inte ens sannolikt) att lösningen med en 7805 (som behöver minst ca 8 v in) fungerar på speciellt många *moderna* datorer, speciellt många nyare laptops.
Jag tycker fortfarande att du ska allvarligt fundera på om det är så här du vill göra.
Men "nyckelfrågan" är fortfarande hur mycket *ström* du behöver vid 5V.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Skulle personligen före dra batteri eller exterm matning till ett eget bygge.
sodjan kan bara hålla med dig.
Precis, *om* kretsen skulle kunna drivas på den rellativt låga strömmen man kan "tappa av" från en RS232 port, så kan man lika gärna köra med ett batteri...
