T: Hjälp med 3D print ELLER fräs
chisburg
Inlägg av chisburg »
Hej,
jag behöver hjälp med att 3d-printa några delar, det är egentligen 1 den fast i 6 ex. De är 10x10 och några cm höga, de fyller endast en funktion, dvs. inga kvar på finish. Jag har filen som en .stp.
Maila gärna mig
chisburg@gmail.com
Mvh
Klas-Kenny
Re: Hjälp med 3d print
Inlägg av Klas-Kenny »
Visa gärna upp detaljen här.
Rent spontant låter det som att det lika gärna borde kunna fräsas.
chisburg
Hej,
tror inte att det går att fräsa fram, bifogar en bild
Klas-Kenny
Aha, det där var inte riktigt vad jag tänkte mig med några mm höga, då kom vi ju i ett helt annat läge. :)
chisburg
Sorry, hade skrivit fel (mm istället för cm)! Har nu rättat!
chisburg
Re: T: Hjälp med 3D print ELLER fräs
Hej igen,
jag skulle behöva hjälp att fräsa/3d-printa några delar. Det är framför allt delar som ska fästas på servomotorer, exempel:
fästa en axel på ett servo
infästning för 'fyrkantsstav'
Eftersom att jag antar att det är svårt att göra en ny del som man kan fästa direkt på servo-kuggen, antar jag att man får skruva fast de frästa delarna på på servo hornen som kommer med servot!?
För mig spelar det ingen roll om man tar fram delen i plast eller i alu.
Mvh
anojak
Inlägg av anojak »
Kan nog fixa det där. Släng upp filen/erna så ska jag kolla på det.
drh
Inlägg av drh »
chisburg skrev:Hej igen,
Mvh
Tänk på att alla servon inte kör med samma standard. Det finns två olika typer av splines "Futaba" eller "Hitec"
http://www.servocity.com/html/lightweight_hub_horn.html
Och det går att printa dom: http://www.thingiverse.com/thing:207404
Heed
Inlägg av Heed »
Skicka filerna till martin@kaproco.se så kan jag kolla på att printa i plast.
