T: Hjälp med 3D print ELLER fräs
Hej,
jag behöver hjälp med att 3d-printa några delar, det är egentligen 1 den fast i 6 ex. De är 10x10 och några cm höga, de fyller endast en funktion, dvs. inga kvar på finish. Jag har filen som en .stp.
Maila gärna mig
chisburg@gmail.com
Mvh
Maila gärna mig
chisburg@gmail.com
Mvh
- Klas-Kenny
Re: Hjälp med 3d print
Visa gärna upp detaljen här.
Rent spontant låter det som att det lika gärna borde kunna fräsas.
Hej,
tror inte att det går att fräsa fram, bifogar en bild
- Klas-Kenny
Aha, det där var inte riktigt vad jag tänkte mig med några mm höga, då kom vi ju i ett helt annat läge.
Re: T: Hjälp med 3D print ELLER fräs
Hej igen,
jag skulle behöva hjälp att fräsa/3d-printa några delar. Det är framför allt delar som ska fästas på servomotorer, exempel:
fästa en axel på ett servo
infästning för 'fyrkantsstav'
Eftersom att jag antar att det är svårt att göra en ny del som man kan fästa direkt på servo-kuggen, antar jag att man får skruva fast de frästa delarna på på servo hornen som kommer med servot!?
För mig spelar det ingen roll om man tar fram delen i plast eller i alu.
Mvh
Mvh
Kan nog fixa det där. Släng upp filen/erna så ska jag kolla på det.
Tänk på att alla servon inte kör med samma standard. Det finns två olika typer av splines "Futaba" eller "Hitec"chisburg skrev:Hej igen,
Mvh
http://www.servocity.com/html/lightweight_hub_horn.html
Och det går att printa dom: http://www.thingiverse.com/thing:207404
Skicka filerna till martin@kaproco.se så kan jag kolla på att printa i plast.
